При запуске двигателя перегружается команд
При запуске двигателя выключается и перезагружается магнитола - нормально ли это? У кого как происходит?
Аналагично
Не нормально
Проверьте, до скольки проседает напряжение бортовой сети при запуске двигателя.
Да это нормально не переживай!)
Зачем тему про 164 комментируют люди с 163? На 164 НИЧЕГО НЕ ПЕРЕЗАГРУЖАЕТСЯ, там идет постоянное питание даже на выключенной машине.
Изменено пользователем snnrman
Пошел спецом помотрел как у меня - влючил с начало радио потом вставил ключ и завожу - команд тухнет на времярабаты стартера . 164  дорест
Специально записал
@snnrman без ключа в замке тоже работает?
Если включить, то работает. Если у вас перезагружается команд, значит ему не хватает питания в момент прокрутки стартером. На него идет постоянный плюс независимо от положения ключа, включается он по сигналу.
мнения разделились. При этой перезагрузке и подключение телефона по блютус слетает, приходится заново кнопки жать - неприятно.
Как сделать чтоб не перегружалось? Акум поменял, думаю не в нем дело
