Протяжка постели распредвала
Всем добра. Подскажите, кто сталкивался, поменял МСК. Но вот ума не приложу как сильно затягивать постель распредвала, или нужен спецключ? Либо если от руки ка сильно тянуть? Просто я тяну не сильно, но чувствую, то уже должно остановиться, а все идет и идет. Спасибо!
Спасибо!)
А вот при затяжке обязательно надо выставлять коленвал на 40 градусов? Сначала все собрал, а затем дочитался...
@БИБИЯН А вот при затяжке обязательно надо выставлять коленвал на 40 градусов? Сначала все собрал, а затем дочитался...
