Не работающий Клапан PML на 5.5 Амг решение проблемы
Кратенько расскажу по своей проблемке.
рейка с клапаном пмл На w163 5,5 амг клапан не работал ( обрыв цепи катушки) да ещё и начал течь из Нутри корпуса .
Поиск по разборщикам результатов не дал , авито тоже молчал до не давнего времени , появился в продаже клапан по цене 8.000, . Короче снял я его промерял и начал думать что с этой хренью сделать .
Посмотрел по авито есть клапана с других авто , с виду один в один ( Ауди 1500-2000-2500, фольцы, бмв и даже ренжроверы) отличаются с виду только штекером . Одному из продавцов написал что мол вот так и так , попросил промерять оказалось да размеры одинаковые .
Итог купил с Ауди А6 за 2000 и продавец прислал провод со штекером от Ауди.
установил , провода по цветам и воооот все работает как положено !!!!!!
может кому пригодится .
последние две фото это с Ауди
  • Спасибо 1
  • + 4
Отлично , тоже смотрел на них , но как то непонадобилось пока , плюсуем в копилочку
Этот клапан в ошибку при диагностике  вылезает?
Ошибка ушла :dur_486:
Всем привет
У меня тяжело крутится руль после того как проеду немного, на холодную крутится гораздо легче, знакомый механик говорит что возможно это датчик PML.
Подскажите какие у вас были симптомы?
Когда он не работает руль легкий и стоя и на скорости , он утяжеляет руль с увеличением скорости.
У вас скорее насос почти помер.
14 часов назад, Kirill807 сказал:
Всем привет
Может, у меня при умирающем клапане то легко крутился на горячую, то после непродолжительной езды туго, насос меняный был, фильтр тоже, система промыта, заменил датчик этот и все стало отлично.
Изменено пользователем t-55-2
12 минут назад, t-55-2 сказал:
Это получается он не закрывался , ну может и так .
1 час назад, Nikolaihc сказал:
Возможно.
а номерка от ауди нет случайно?
Номера нет, но они (смотри последнее фото ) все одинаковые , в других годах они другой формы.
