Помогите с клаксоном!!
Доброго времени суток! Проблема следующего характера, перестал работать клаксон(начал крякать). Купил волговские, провода вытянули для размещения под капотом, подцепили до установки, проверили - идеально, установили, закрепили - звук с хрипотцой и слабоватый. Вся Надежда на вас. Может есть какая то хитрость? Мл320 w163 2000г.в.
Изменено пользователем Дмитрийекб
Я у супруги колготки беру и радость)))
  • Хаха 1
  В 27.05.2020 в 18:22, Костян027 сказал:
Вообще ничего не понял...(
  В 27.05.2020 в 18:07, Дмитрийекб сказал:
На волговских клаксонах звук регулируется винтиком.
  В 27.05.2020 в 18:30, Дмитрийекб сказал:
По ходу одевает их.... на клаксоны))
  • Спасибо 1
  В 27.05.2020 в 18:32, Павлушка сказал:
Винты эти не трогали при установке, думаешь стоит пробовать крутить?
  В 27.05.2020 в 18:34, Дмитрийекб сказал:
Нужно, они для этого и есть, он там один,для более лучшей натройки регулируй по одному.
Изменено пользователем Павлушка
  В 27.05.2020 в 18:36, Павлушка сказал:
Нужно, они для этого и есть, он там один.
Да, по одному на каждом. А я не нарушу в них ничего?)) просто как то странно, что на обоих звук исказился после установки...
  В 27.05.2020 в 18:40, Дмитрийекб сказал:
Ни чего не нарушишь, это винты регулировочные.
  В 27.05.2020 в 19:04, Павлушка сказал:
Спасибо, буду пробовать! Ещё в интернете смотрел что все их через пластинки крепят, а я наглухо к корпусу привернул, имеет ли это значение?
  В 27.05.2020 в 19:15, Дмитрийекб сказал:
Думаю что имеет.
Там у 163 клеммы вечно гниющие. Если оставили старые, то проблему следует искать в этих контактах.
Очень неудачное штатное место у клаксонов, и соединения без влагозащиты.
Старые клаксоны не выбрасывай, их иногда починить можно.
Волговские если дешевые, то тоже могут глючить, они ведь есть и за 500 руб и за 1000. Соответственно, качество разное.
В штатных местах живут очень недолго) Правильно сделал, что вынес выше.
А ты на какие планки прикрутил их??? Надо, чтобы они свободно болтались... А то и хрипоЦЦа будет и на кузов вибрация будет...
  • - 1
Нафиг парится? Идем в жигули магазин, и покупаем чудо за 300р. Ставится в замен штатного Hella идеально
Обычный Фа-Фа... Пешеходы разбегаются :D
Неа! У 412 би би звук )))
У тех что показал именно Фа-Фа!
Пишу и ржу ))))
Поделюсь своими наблюдениями:
ставил волговские на штатные места в бампере, до первой серьёзной лужи, и да лучше регулировочные винты не трогать, потом замучаетесь тембр подбирать, они идут всегда в паре высокий и низкий тембр.
В итоге поставил Хелла за решоткой капота, влезли с трудом, но место самое то. Китайских Хелла за 1000 р. хватает на 3-4 года, потом всё-равно начинают чудить. Разбирать, чистить всё пробовал - это не надолго, если попала влага, а она туда всё-равно попадает - начинается коррозия, и чисти, смазывай, подгоняй итд - только время терять. 1000р. и забыть ещё на 3-4 года.
плохой контакт.
  В 31.05.2020 в 16:24, СУПЕРГЕН сказал:
...ставил волговские на штатные места в бампере, до первой серьёзной лужи...
А теперь поставь за фарами прикрутив к штатным минусовым контактам и забудь про влагу ;)
з.ы.: не один раз так делал, провода штатные нормально дотягиваются, места для клаксона хватает, но для удобства установки фары лучше снять.
@FSIN как вариант... Но я только весной сменил Хеллу на Хеллу, предыдущая, как и писал выше внутри пошла коррозией и контакты подгорели. Как этот комплект надвернется подумаю над твоим вариантом. Но у меня там за фарами стоят блоки розжига ксенона ПТФ, не уверен, что вместе им там места хватит.
@СУПЕРГЕН блоки розжига хорошо умещаются под фарой ;)
Изменено пользователем FSIN
@FSIN у меня хорошо за фарой
  В 31.05.2020 в 19:48, FSIN сказал:
Самвел, у тебя так стоят сигналы? Можно увидеть фото?
Изменено пользователем Андрей 76
  В 02.06.2020 в 12:02, Андрей 76 сказал:
Да именно так и очень давно, лет 5 точно.
Только с гаража в дом зашёл, чуть позже пойду туда и сфоткаю.
@FSIN
Спасибо. Буду ждать. Собрался тоже перенести сигналы снизу. Вовремя увидел тему.
@Андрей 76
Левый:
Правый:
Провода и штекера родные
  • Спасибо 1
Увидел. Огромное спасибо. Буду пробовать туда же их установить.
@FSIN
