Om 628 есть ли сажевый фильтр
Коллеги, может вопрос и тупой, но есть ли у меня сажевый фильтр 628 мотор.
Вот вин
VIN:WDC1631281A424343
Нет там никаких сажевиков как и на 270м , там по два обычных катализатора керамических на сторону , я их резал и своими глазами видел
18 минут назад, БулВиталий сказал:
Виталий, подскажите, солярка пошла в масло..... Гипотеза с прожигом сажевика отпадает значит(((( куда смотреть?
Получается льют форсы или уплотнительная резинка тнвд? Больше как я понял вариантов нет?
Изменено пользователем Nikolas1986
форсы отпадают , этож как должны лить то , там у тебя компрессии нет совсем чтобы соляра с форс лилась в масло , либо троит и гдето может поршню какому капут , меряй давление по цилиндрам хотябы , посмотри что показывает на работающем моторе , какая то форса может много лить в убитый цилиндр , я бы насос проверил в первую очередь еще , трубки и колечки непричем , тут соляра в масло уровень поднимается , быстро поднимается или нет
13 минут назад, БулВиталий сказал:
Виталя! Форсы мне кажется единственный вариант, от куда может салярка приходить
вот и искать откуда , если в цилиндре нет давления то да , а если есть везде то нет
в дизеле соляра не воспломеняется от свечей , она взрывается от сжатия , вот и пишу меряй давление
насос высокого так же стоит в мотор . мало ли он начал течь , поиси все покажут
23 минуты назад, БулВиталий сказал:
Вот точно сказать не могу, у меня снизу откуда то капает, никто понять не может откуда. А уровень постоянно максимум)))
6 минут назад, БулВиталий сказал:
Что за насос высокого давления? Где он расположен?
Когда заводить, немного колбасит мотор, начинаешь движение, обороты подпрыгивают немного, то есть давишь слегка на газ равномерно, обороты поднимаются, потом резко баз, вверх, потом снова плавно. Раньше, когда прогревался до рабочей температуры, это проходило, теперь постоянно так.
7 минут назад, Nikolas1986 сказал:
то что ты написал в двух постах это ничего не говорит , если соляра идет в масло то уровень масло полюбому должен расти , если уровень не растет то просто есть протечка , поднимай пластиковую крышку и ищзи , для начало нужно вымыть мотор со всех сторон от всего говна если засран , потом начинать потиху искать куда идет или откуда выходит соляра
смотри где у тебя дренажи для слива соляры , когда пробивает например кольцо под форсой то соляра сочится и смотри где дренаж для ее стека , может просто кольцо медное пробило
Диагностику сделай, если колбасит уже жаловаться будет....
В развале блока стоит перепускной клапан для питания теплой салярой после запуска зимой, вся эта приблуда постоянно плывет по задней стенке и засирает все. Скидывай впускной коллектор там все увидишь...
Там стоит теплообменник топливный и крышка в блок , если прокладки худые, а они будут дубовые , то саляра попадёт в масло...Тк в развале ее там с литр может стоять лужа...
