Передний кардан можно перебрать? На w166 кузове?
Заклинивает передний кардан, я его разобрал перемыл собрал и измазал ШРУС ом, будет ходить или нет?
если клинет,крестовину нужно менять
@edddos так подклинивает касета с роликами, её типо закусывает
На 164-166 шарнир на карданах всегда туго ходит.
Если он будет легко ходить-значит в нем люфт и надо менять.
  В 22.05.2020 в 17:32, Benzavr сказал:
А как ты это понял?
