Не получается починить кондей
Сломали всю голову. Поменяли: осушитель,, ТРВ, компрессор, заправили (как положено 750 грамм) стал дуть холодным. Но вот беда не включаются вентиляторы (которые спереди), проверили предохранитель, реле, попробовали принудительно запустить вентиляторы работают, ошибок нет.
Что могло случится с вентиляторами? Все холодит А вентиляторы так и не работают!!! Помогите!!! Машина 1998 года Емеля 320 вин в профиле
  В 19.05.2020 в 15:17, sapa1972 сказал:
Вот нашел схему
http://autodocbook.ru/media/909/57108.jpg
http://autodocbook.ru/media/908/57107.jpg
Я думаю пригодиться.
Эти схемы изучали, вывод плохой что накрылся блок ААМ
Датчик давления и температуры хладагента проверяли?
"Принудительно" - это как? Со сканера?
Что показывает датчик давления хладагента?
Может стоит дождаться тепла? У меня в такую погоду тоже не включаются.
Если убрать снять виско муфту, и подключить переднии вентиляторы, кто что подскажет по этой теме? Это пропеллер меня раздражает, и мощность забирает.
  В 19.05.2020 в 15:37, СУПЕРГЕН сказал:
Тоже советую проверить.
  В 19.05.2020 в 18:34, сергей артюгин сказал:
Будет греться. в пробках. их не хватит
  В 19.05.2020 в 18:54, sapa1972 сказал:
Ты проверял?с чего ты взял что будет греться? Я слышал что муфту уберают но чем охлаждают не знаю
Приветствую. Прошлое лето тоже мне голову делал. Стало тепло включил кондёр он похолодил не долго и просто теплый воздух пошел. Я на диагностику мне сказали компрессор качает все норм живой. Я на заправку кондёя приехал мне его промыли, смазали и заправили он гад похолодил минут 10 и опять теплый воздух пошел. Вернулся назад утечки нет. Но не срабатывают вентиляторы стали разбираться с ними, они рабочие. Поменял осушитель результата не дало. По итогу приобрел другой компрессор с разборки (спасибо lom) и все. Начал холодить, вентиляторы по необходимости включаются  правда лето закончилось но щас работает все.
@сергей артюгин я убирал вискомуфту. Вместо неё ставил спарку электровентиляторов от Нивы. Мне так гораздо больше охлаждение понравилось
  В 19.05.2020 в 19:09, сергей артюгин сказал:
Да проверяли. Только на 4.3
Пока не поставишь еще доп. Вентиляторы ,своих не хватает
Мы поставили ,если мне память не изменяет один большой с 211 или 212
Здравствуйте!  Не хочу плодить темы, задам вопрос здесь. Посоветуйте норм сервис по кондеям, устал платить за пшики во всех смыслах. Заправились, компрессор ок, течей нет, все работает. Через 3 дня давление упало, газа нет. Еще раз заправились с маркером, на этот раз аля профессионал приговорил радиатор кондея. Заменил, ничего не изменилось, течей нигде нет под пищалкой и УФ. Ищу норм сервис без соплей и разведения руками типа газ дорогой. Кто знает подскажите, желательно Север МСК, но если Мастер что надо, то поеду и дальше, когда припрет и к Кириллу поедешь)) Хочется решить вопрос. Спасибо!
  В 21.06.2020 в 19:33, Anton050 сказал:
когда припрет
Так сразу туда и езжай. Потом расскажешь. :lol:
  В 21.06.2020 в 19:51, FSIN сказал:
Катался и не раз, потому и упомянул его, кондеи он не делает, Вы сами прекрасно это знаете
После замены радиатора газ опять ушел и утечек не видно?
Герметик систем кондиционирования ЕXTREM в помощь!!!
  В 22.06.2020 в 20:31, Werne сказал:
добрый день! да, именно так
  В 24.06.2020 в 09:26, makarik77 сказал:
спасибо! а эта штука работает? кем нибудь из наших опробирована? хотелось бы решить проблему всеже механическую
@Anton050 масло с красителем заливали? Утечку смотрели лампой?
И смотрели только в подкапотке?
  В 28.06.2020 в 05:37, Anton050 сказал:
Мною опробована,иначе не рекомендовал бы. Два года мучался с кондеем,утечку не могли ни где найти.
  В 28.06.2020 в 05:42, FSIN сказал:
только в подкапотке, под торпеду не лазили, до входа трубок в щит все проверено
  В 28.06.2020 в 06:06, makarik77 сказал:
компрессор ок? ничего не сломалось? спасибо!
