Заведётся и глохнет
Всем привет. Мл 270 загорается ошибка EPC. Едет все нормально. Заглушишь заводишь заведётся и глохнет. Потом с раза примерно десятого заведётся и работает . Ошибка может загорается может и нет. Может кто сталкивался?
Проверь предохранитель в багажнике. Там где пред бензонасоса.... Возможно подплавилось. У меня так было
  В 15.05.2020 в 09:48, Кирилл Дмитренко сказал:
Серьезно? бензоносос в мл 270? в багажнике?
  В 15.05.2020 в 12:02, aspera86 сказал:
Не бензонасоса! А предохранитель и рэле бензонасоса.
  В 15.05.2020 в 19:11, Кирилл Дмитренко сказал:
в мл 270 нет бензонасоса, предохранителя тоже
а, по теме, ошибка редкая никто не подскажет тут дистанционно. диагностика хорошая - с это надо начинать
Первое это клапан регулятор давления смотреть , смотреть параметры по компу в бош сервисы обращайся по местности , у них нормальное оборудование в РБ , так же снимай и на стенд для проверки   последующего ремонта форсы ,
Еще вопрос , на ходу при скорости примерно 80 ил 100 резко в пол шгаз , едет или начинает ехать и потом глохнет
  В 15.05.2020 в 21:22, БулВиталий сказал:
Привет. Едет как обычно. Подключали через сканер бош показал только свечу накала
Если регулятор давления в параметрах то снимай форсы и неси на стенд , проблема только в них
Изменено пользователем БулВиталий
На холодную утром всегда хорошо же заводится , проблема на горячую только , когда незаводится ведро воды и форсы облей потиху чтобы остыли , не бойся ничего не зальешь , после сразу заведется , я как то с бутылками воды ездил месяцок гдето
Заводится всегда хорошо. Пока ошибка не не загорится. Ито может и с ней без проблем заводится
Проверяй форсунки
4стати дизель диагностика мало чего вообще покажет , надо по параметрам смотреть , в твоем случае форсы это
У меня на горячую плохо заводилась когда регулятор давления топлива был уставший. Но ни каких ошибок по двигателю не было. И сам регулятор укладывался в заданные параметры, правда на самой границе заданного диапазона. Старухой можно много чего проверить по двигателю. Главное чтоб диагност хорошо понимал эти данные.
Долго не заходил. Проблема решилась так. Заехал к официалам. Прочитали. Сбросили ошибки и езжу до сих пор. Но до этого поменял датчик регулярно.
