Приветствую Всех.
Ошибки на фото,быстрый тест.
Соответственно вопрос-встречался кто и возможно поможет советом ??
Возможен ремонт N49 или на что обратить внимание  ?.
В ближайшее время постараюсь подкинуть другой датчик угла поворота и протестировать.
Изменено пользователем Николай -tt
Скрин Launch'a прислали,не расшифровывают никак,подсказок нет.
На фото угол N49 заведено авто на месте,на ходу диапазон 500-2200 градусов.Не точно в минус или в плюс..
для начала старом провести активацию руля на нулевое положение, потом смотреть визуально, чаще лопается верхняя крышка датчика, я уже 2 сменил, ломаются хвостики которые считывают положение
Проводили активацию на ноль star'ом,не проходит.
Визуалльн осматривал  шайбу датчика, на шторках не заметил сколов или отломышей.
Перепроверю.
Наверное что бы не плодить новые темы задам вопрос тут.ошибки те же,горит бас/есп.датчик угла в 0 положении при прямых колесах,влево уходит до 570-600 градусов,обратно возвращается до 0,а вправо так и стоит по нулям.визуально дефектов нет,проводка прозвонена.датчик ремонтопригоден или только замена?может там что то оборваться что только вправо не работает?из-за него может отсутствовать связь с блоком срс?
