Порвал проводок
Буду краток .164 дорест  На ходу лопнула покрышка заднее правое  на скорости рамолотила подкрылок и порволо провод  . В полевых условиях   соеденил по цвету 4 жилы   все вроде работает . Вопрос за что он отвечает??  И попутный вопрос у разборщиков локера войлочные купить можно? Заранее спасибо
Изменено пользователем Николай262
@Николай262 видел в продаже не оригинал подкрылок. Не думаю, что на разборах могут быть в отличном состоянии.
  В 12.05.2020 в 17:16, Николай262 сказал:
Если на пневме то могло и кронштейн датчика погнуть , если погнуло то резину сожрет , проверь !!! Четыре провода только на него , там собственно ещё провод датчика абс и датчик износа колодок.
С войлочным не заморачивайся купи пластиковый Китай сразу пару стоят как один бу войлочный, Новый войлочный стоит как хорошая покрышка
думаю что порвало у тебя провод абс .... соеденил ....заизолируй хорошо .... и у разборщиков новый пока закажи .... начнет семафорить гирляндой на панели- поменяешь
Пневмы нет .Спасибо всем еше раз. Будем изолировать термоусадкой по одному а потом все вместе
