Доброго всем здоровья!
После длительного самоизоляционного простоя сел АКБ ,
даже дверь не открывается!!!!!!!!!  Ключом штатным не
не открывает. даже в замок весь не входит.
Подскажите пожалуйста. как быть?
ML W163 320 1999
На форуме был пост, как заднюю форточку снять, если он глухая.
Думаю, для патологоанатома вопрос должен ставиться по другому: "Как вскрыть МЛочку?"
  • Хаха 1
Попал в такую ситуацию, вызвал открывальщиков, отдал 1500 и все
Не порите ересь, а пользуйтесь поиском! На форуме есть темы как открыть Мл при севшем АКБ. Самый простой способ подать + на стартер, а минус на раму! :redd:
  • Спасибо 1
Вечер добрый всем! Добавлю к выше сказанному, после того, как получится открыть, однозначно вытаскивать водительскую личинку замка, разбирать, чистить, смазывать, здесь на форуме есть этот момент.
Привет парни, открывал свою два раза на природе дети захлопнули и после простоя трёхнедельного с севшим акб.
короче задняя планка над номером у меня крепилась с наружи , две клипсы и два самореза, ее снимаем видим ручку которая также крепится снаружи , откручиваем два винта ручку пропихиваем во внутрь двери, видим рычаг который ручка нажимает и второй рычаг который внутри салона переводит откр/ закр , переводим его в противоположную сторону и толкаем первый рычажек от ручки и все вы в салоне, второй раз вообще мин за 10 открыл..
  • Спасибо 1
  В 12.05.2020 в 16:39, БИБИЯН сказал:
Для удобства подкрыльник снять.
Домкрат повыше и + на генератор - масса  все дала
@БИБИЯН
Осмелюсь заметить, что у него не только АКБ,
но и личинка замка двери гавкнула...
@Дядя ВОВА И я осмелюсь...  в предложении залезть под правое переднее колесо.... нет необходимости в ключе и личинках....;)
@Дядя ВОВА личинка тут не причём, если откроет ЦЗ с брелка, то пох на личинку.
Доброго всем здоровья !
Спасибо огромное за советы!
Открыл !!! Под пассажирским передним колесом
подлез,  на генератор + кинул и все открылось .
Еще раз Всем Благодарен!
