Помогите, уронил в корпус масляннго фильтра шестигранник
3 минуты назад, Леха-Екб сказал:
 Не халтурщик)) Я смотрю на вещи с другой стороны!! И ххде мазать , без разницы, главное чтоб прилипло)):bm:
обычно так лавочки красят, главное чтоб прилипло и ведь прилипают потом нараз
Изменено пользователем WDC163
Ну би би уже проще.  Завтра в бой. 5 день пойдет.
1 минуту назад, WDC163 сказал:
Примерное да))) Но мне удобнее мазать поддон)) Чем двигатель))
1 минуту назад, UHgEHEP сказал:
Самое обидное, что из за какой то хрени, столько времени убито впустую:wacko:
Только что, Леха-Екб сказал:
Сам виноват. Поспешил. Теперь это опыт )
а ты у двигателя спросил? или больного не спрашивают как лечить:huh:
Согласен!! Но лучше на чужом опыте.
Я , когда что то типа такого разбираю. то сразу все места, куда может что то попасть, закрываю тряпками... чтобы потом не было,  кручу - верчу.....
много герметика тоже не надо. это бмв.  такой бублик засосало в жиклёр на одной головке
3 минуты назад, WDC163 сказал:
Ты меня удивляешь!!  Где луше мазать? На поддоне, который в руках?? или на двигатель, который стоит на авто...?? И чтоб намазать надо лечь на землю и заебаться, пока ложишь потолочный ШОВ)))
Вы чо на самом деле так думаете , откуда в такане дырка в поддон , прям читаю и не до смеха , стакан это герметичная часть на пути высокой магистрали от насоса ко всем агрегатам в моторе где масло идет под давлением , хоть малейшая неплотность это потеря давления и кирдык мотору , в стакан масло приходит с насоса и потом на колено ,  на поршня , на распредвалы , выче какой поддон , только маслянные каналы , снять поддон большая глупость в этом случае , и безпонтовая , рядом есть отверстия от насоса , моет туда уронил , если ничего не вытащишь магнитом то тогда хуже потому как моор придется вскрувать , поддон снимать только в одном случае если боковые каналы в стакане идут прямо в насос , если нет как я думаю то тогда снятие передней крышки со снятием голов
2 минуты назад, БулВиталий сказал:
Воооот!!! Виталя!!! Все правильно говорит!!!
Я думаю, что не там шестигрганник лежит
3 минуты назад, БулВиталий сказал:
Виталь крышка есть только у тебя наверно. Скорей всего ты прав и я уже писал что может эта штука валяется где то рядом. Просто человек спросил какой герметик для поддона
и вообще хотелось бы знать что упало то
1 час назад, UHgEHEP сказал:
Да я вот тоже думаю что он в поддоне.
Все таки в крышке есть отверстие в поддон (на картинке кружок красный). и если сопоставить отверстие 1 и 2, то примерно он упал по стрелке.
Завтра буду поддон снимать.
Ккрасным на блоке обозначен канал подачи масла из насоса в фильтр , нов фильтре это не центральное отверстие а то которое сбоку , насос подает масло вокруг фильтра и отфильтрованное масло проходя сквозь фильтр идет по центральному каналу и попадая в блок двигателя в соседнем канале
2 минуты назад, WDC163 сказал:
Не выкручивайся))):ext_beer2:
хорошо, наливай:ext_gimmefive:
Ну вот скока можно намекать?))) Весь вечер предлагаю)))
Давай стакан))):ext_beer2:
9 минут назад, БулВиталий сказал:
Так как раз тогда шток на который надевается фильтр с резиновыми прокладками и закрывает это отверстие плотно-мысли в слух)
Шестигранника кусочек 4м  толбщина и примерно 3см , так просто такой кусок не потерять , может он не в центральное отверстие уронил , если автор утверждает что уронил в стакан то тут уже точно в стакан маслянный ,  надо посмотреть соседние отверстия
https://yandex.ru/images/touch/search?text=стакан масляного фильтра 112 мотор&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fa.d-cd.net%2Fdd813fes-960.jpg
Вот, про что я и говорю. Надо смотреть ххде то рядом... Не мог он так просто пропасть в масляных каналах...
2 минуты назад, UHgEHEP сказал:
Нет , там глухое место , как ты думаешь не может быть , высока вероятность утечки давления , завтра просмотрю внимательно , а ты смотри в отверстие рядом , и как пацаны пишут , нег ты всетаки уронить его на мотор а не внутрь , просто дело идет все ближе к разбору
1 минуту назад, БулВиталий сказал:
Не факт, что при разборе он найдется..
Ок, спасибо. Буду ждать инфы по крышки.
6 минут назад, БулВиталий сказал:
3см это огромный кусок, неужели он не застрял к канале:mellow:
По прямой полетит как нечего делать , каналы то не маленькие
Но не далеко!! Не пугай людей)))
