Вымыть нигрол из заднего редуктора
Текло масло из сальника заднего редуктора. Замена сальника не помогала. Как теперь выяснилось, был износ самой полуоси. Поменяли полуось. Масло теперь не течет. Но перед этим залил нигрол, чтобы хоть как то ехать.
Вопрос такой - достаточно ли просто слить через сливное отверстие то к-ство нигрола, что сольется и залить нормальное масло?
Я так понимаю некоторое к-ство нигрола останется, или нужно как-то промывать? Чем?
  В 03.05.2020 в 11:23, zhasmin сказал:
Залей маслица, покатайся немного... Слей .. И залей еще раз свеженького)))
@Леха-Екб масло в редуктор очень дорогое:(
я бы попробовал очистителем через заливное отверстие с открытым сливным.
очиститель потом испарится.
если трубочку тоненькую на баллон надеть, то можно и поглубже побрызгать
  В 03.05.2020 в 17:22, SHV сказал:
@SHV Да Саня, понятно что дорогое...
Но, блин . залить негрол в редуктор, это тоже не из дешевых развлечение))) Можно и на замену прилипнуть.
Я бы залил дешевое масло для трансмиссии, вывесил заднюю ось, и 3 минуты на холостых оборотах. Так пару раз. Потом уже масло по допуску.
  В 03.05.2020 в 18:07, Werne сказал:
Как вариант
Я бы при таком раскладе слил старое и залил саляры, вывесил зад , прокрутил сек 20 и слил. Саляра сальники  не разъест , редуктор будет чистым . Потом естественно масло по допуску.
Изменено пользователем opal
