Хочу купить МЛ 320 2000г.в. но чет останавливает
Сергей Шмаков
@Сергей Шмаков вин на раме читается?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
@Сергей Шмаков поздравляю!!!
Пусть пореже смотрит тебе в кошелёк, но ты не экономь на обслуживании!!!
@Dim651 пусть сегодня отмечает, а сюрпризы уже завтра)))
  • Хаха 1
Переходка как у меня, тоже думаю красить, некрашеный дорест будет убогим. 8 лет на таком гоняю, доволен, поздравляю, вливайся!!!
@Сергей Шмаков выглядет вполне бодро! Поздравляю с покупкой, а с таким торгом еще и до вести до ума сможешь!))
27.04.2020 в 13:36, W164 сказал:
Еще и Леху на вискарь кинул:D
Это не тот)))
пройдет еще чуть времени и такие тачки будут хорошо если 260 стоить, поторопился, лично мое мнение, никому не навязываю. а- так машина хорошая, достаточно надежная и совсем не дорогая по зч. поздравляю! но я б так не смог)) в свое время выбирал машину 4 мес.
21 час назад, Сергей Шмаков сказал:
Спасибо за поздравления))
В общем по итогам диагностики:
Рейка новая стоит (старая лопнула)
ГУР поменян на новый
масло чуть сопит (по предварительным из сальника колевала. Но это уже вскрытие покажет.
Коробка все норм. Толчков нет. При резком старте пробовал. Ехал на скорости и тапку в пол. Просто стоя на месте. Все норм. Резких ударов нет.
По ходовой: шаровые перед верх слева. Задние верхние рычаги. Колодки все по кругу надо менять. Думаю надо подушки посмотреть на двигателе (как-то странно чуть дрожит на холостых).
Железо тоже норм. Ну думаю что красился. Слишком красивый для 20 летнего.
Салон чуть потерт. Бежевый. А так все покрутил, поморгал. Все работает. Дальше буду смотреть как дальше пойдет.
Сейчас у людей кризис, работы (карантин) нет и денег нет. Вот и получилось норм взять))
у меня тоже сопливит, между коробкой и двигателем, не парься особо.
дрожит на драйве или без нагрузки?
то, что красился это 100 проц.
по коробке толчки небольшие на исправном коробасе возможны только на холодную.
и, эта, кондей пашет?)))
21 минуту назад, Anton050 сказал:
повод для торга прям жестко - замена заднего сальника колена
хуясе... в смысле - лопнула????? предпосылки?
пропусков нет?
Изменено пользователем yaslavko
11 минут назад, yaslavko сказал:
работа не космос стоит, прямо скажем, у меня с покупки там влажно))), только не понятно, откуда жижа из двигателя или из коробаса, и там и там уровень в норме, проблем нет, капля в месяц.
2 часа назад, Леха-Екб сказал:
Это не тот)))
Да не важно. Кинул и все тут)))
  • Хаха 1
@Сергей Шмаков Привет! Поздравляю с удачной охотой! Главное, не спеши разочаровываться: всё сделаешь. Это нетрудно, поверь, с таким заделом позитива, как у тебя. Начни с поломанной накладки на водительской сидушке:D.
P.S. Только учти, что дело не в ней самой и ремонтировать лишь её бесполезно. Нужно лезть глубже, чтоб устранить причину.
Изменено пользователем ph9975
16 часов назад, Леха-Екб сказал:
Это не тот)))
Да им то пох
они в танке:prof03::bm:
сами тупят а на других перекладывают:bm:
Благодарю за внимание)) Начал потихой работать на ним. Колодки перед кинул новые. Масло прикупил, фильтры. Свечи планирую на следующей неделе. Дальше втулки стабилизаторов на очереди и верхние задние тяги. Ну в общем есть над чем работать. А так пока доволен покупкой. Еще химку сделаю на выходных!
9 минут назад, Павел Техник сказал:
Замерил , генератор выдает 14 ,7 вольт
 Думаю не туда написал.
30.04.2020 в 18:10, Сергей Шмаков сказал:
Как успехи?
Тему хотел создать. В общем помыл двигатель вчера. Первые 10 минут норм, потом начал троить. Проверил все колодцы, выкрутил свечи, почистил провода. Выяснил что два провода на катушку сильно окислены. Вопрос. Может ли работать без троения на одной свече, и вообще зачем две?
Что касаемо по эксплуатации. Успел сгонять на Кубань. 1100 км проехал без проблем. Замечания есть, грешу на подушку двигателя. стою на месте, педаль в пол и происходит мягкий стук, как-будто об резину. Стук единократный, далее при разгоне не повторяется. И еще при резком ускорении при переключении скоростей подвиливает жопа.
