Глохнет при начала движения
Всем привет , такая ситуация , мл164 кузов дизель 2006 год  АКПП 7 ступка . Начались проблемы при начала движения , двигатель работает на ура все отлично заводится , но при начала движении глохнет не могу и метра проехать , если селектор перевести в положение д или r по тихонько отпускать тормоз авто двигается , но не всегда получается , глохнет , думал может датчики дмрв , разобрал , промыл патрубок заменил фильтра , не помогло , прозвонил дмрв на обоих выходной сигнал показал 8вольт , отключил оба датчика ездил 2 недели стало лучше но не супер , бывало трогался со второго раза и ехал все норм , сейчас опять началась та же фигня , не могу тронуться , делаю попыток 10 , не могу уловить связь с чем это может быть связанно , делал диагностику , показала что лямбда вышла из строя , нет связи с дмрв , если кто сталкивался с подобным , пожалуйста отзовитесь , не могу ума дать
Без списка ошибок не о чем говорить
  В 01.05.2020 в 10:53, Павел Техник сказал:
В общем сделал сброс ошибок , по катался пару дней , вот что осталось
Я бы рыл в сторону пониженного напряжения.
  В 02.05.2020 в 13:32, Павлушка сказал:
Напряжения с генератора вырабатывается 13 вольт с копейками , может именно на топливный насос подача проседает буду менять топливный фильтр и выну из бака насос
Изменено пользователем Павел Техник
  В 02.05.2020 в 16:17, Павел Техник сказал:
С какими конкретно "копейками"? 14 с копейками должно быть по-хорошему.
Для начала попробуй зарядить аккум хорошенько, клеммы проверь.
После чего надо запустить двиг и смотреть сканером напряжения в разных блоках.
Должно быть от 13.8 в.
по симптомам очень походе на доп. сигнализацию
  В 03.05.2020 в 06:38, Gesha сказал:
Есть доп сигнализация но как ее проверить ?
Заметил ещё такую тему , завожу авто , даю по работать минут 8-10 затем трогаюсь , сразу пытаюсь тронуться глохнет
  В 03.05.2020 в 07:36, Павел Техник сказал:
удалить
Ну на счёт удаления я уже давно думал , только вот проблема , ее устанавливали в Питере , а я в беларусии нахожусь , если только ехать к официалам , или очень хорошего электрика найти , но с ними тут беда
  В 03.05.2020 в 05:50, lom сказал:
Я бы то же как и
Начал с зарядки генератора.
Вобщем выяснилось что давление не всегда нужное по давалось топливное , буду менять топливный фильтр , результат сообщу
