Нужно ли прописывать ключ при замене эбу
Всем доброго времени.с праздникомСветлой Пасхи!подскажите пожалуйста поменял двигатель на мл 163 3.2л с катами на двиг с 210 без катовый если с него же поставить мозги нужно ли будет ключ прописывать?
Привет! про бензин 112 не скажу точно, но про OM612: По хорошему надо менять комплектом ЭБУ (мозги) + ИММО (коробочка возле замка зажигания) + ключи (с метками) + сам замок зажигания (чтоб не перетачивать ключи). По хорошему на разборах это продают комплектами и значительно дороже чем по отдельности.
Если же менять только ЭБУ, то тут есть 2 варианта:
1) Отключить ИММО совсем. Тут решать самому за + и -, по мне так 163 уже никому не нужны чтоб иммо был важен.
2) Прописать правильный твой ИММО в ЭБУ, т.к. у тебя есть родной рабочий ЭБУ, то в теории это будет сделать намного проще. Можно вытащить твой код и вставить в новое ЭБУ.
Вот правда не знаю а нужно ли вообще менять ЭБУ, может просто в твоем отключить адаптациями чего (каты) раз уж двигатели одинаковые. Ну т.е. надо хорошо подумать прежде чем ЭБУ менять.
Мозги привязывать полюбому , да и привязать не так то просто их , а вообще зачем их менять , кто надоумил
8 часов назад, aspera86 сказал:
Ну не совсем одинаковы мой218лс была этот224
6 часов назад, БулВиталий сказал:
Ну родные мозги есть родные,и раз у меня 4лямбды то ему туговато
7 часов назад, Sergey sss сказал:
Пляха ну и туговат ты , твои догадки ничем не связанны с действительностью , мотор твой и тот что ты поставил точно такой же , если тебе нехер делать то делай , ищи не существующие разницы , одини тот же мотор ставили на разные модели и разница у них была только по наружним крышкам или поддоне , форсунки могли с другим номером поставить еще какие мелочи , но мотор был один ,потом вместо 320го сделали 350 , расточив немного блок с головкой под поршня чуть большего диаметра , все остальное так же одно и тоже
4 часа назад, БулВиталий сказал:
Виталь тут в другом фишка - моторы они одинаковые те что 3.2 но мощьность разная из-за того что мощность рассчитывается с колёс , на заднем приводе с колёс 224 а на полном 218 за счёт потери в трансмиссии ВОТ, Ну и да есть разница в поддонах само собой
2 часа назад, Nikolaihc сказал:
А разве не просто в лошадях двс разница? Что то не слышал чтоб мощность автомобиля указывалось в бумагах. Обычно мощность двигателя лс или кВт, и к колесам она разве как то привязана?
3 часа назад, yaslavko сказал:
Есть методика расчета мощности двигателя авто , в Европе она берётся с колёс  поэтому разная мощность на полноприводных и недоприводных с одинаковыми моторами
Уточнение Европа и Америка берётся мощность после трансмиссии а японцы с маховика двигателя
6 часов назад, Nikolaihc сказал:
У меня w210  4matic и на нем как и на моноприводе тоже 224 лошадки
20.04.2020 в 09:45, БулВиталий сказал:
Ну туговат и слеповат походу ты!!если не читаешь что двигатель безкатовый а стоял с катализаторами..
4 часа назад, Sergey sss сказал:
Небольшой ликбез!
Чем отличается двигатель безкатовый от катализаторного - Наличием на катализаторном СИСТЕМЫ ПРОДУВКИ КАТАЛИЗАТОРА (да и то не на всех)
1 - Без КАТ - отсутствует система продувки
2 - EURO2 - 2 лямбдазонда, отсутствует система продувки (хотя редко встречается и с ней)
3 - EURO3 D4 - 4 лябдозонда, система продувки присутствует
4 - USA - 4 лямбдозонда, система продувки присутствует + система контроля герметичности топливного бака (у Америкосов это обязаловка и с этим строго)
Все эти параметры КОДИРУЮТСЯ в блоке управления двигателем!
Если оставить родной блок то можно выбрать параметр EURO2 и забыть про продувку а заодно и про задние лямбды!
