не выходит сделать развал задних колес.
Значит на станции наше ребята ее могут((((
Не могут
4 часа назад, БИБИЯН сказал:
У четверти старых клубней, да и у меня тоже,  стоят Владовские пужины... и ничего... все регулируется в ноль! Лично я, по заказу поднимал задок до 57 см... и это еще не предел. Мое мнение такое: при снятии (замене) задних стоек не правильно закреплены рычаги. Если совсем хочется стокового размера, то можно на пружинах задних стоек удалить часть витка. Если нужна мягкая подвеска-режутся верхние витки, если жесткая нижние. Но я точно уверен, что заднюю подвеску @Михаил Клоков , на имеющихся у него деталях , можно выставить в ноль. и ничего не нужно докупать... (ну может только болт-эксцентрики)
все дело в том что развал делают на техстанции и они не могут сделать повлиять на них не возможно это лицензированое сто и я обязан пройти инспекцию было бы это  у нас дома то и темы этой не было бы  а если после установки бу стоек будет все ок то новые будут просто кому то подарены держать за стеклом не в моих привычках машину собираю просто в рамках проэкта никогда раньше не было мерса но уже скажу  не коректно сравнивать с новыми авто хотя если учесть что машине 20 лет то на свое время это было круто кстати болты делал местный токарь и сделал не отличить от оригинала всем добра!
Надеюсь что прочность болтов тоже как у оригинала? Нагрузка там большая.
Всем привет! Хочу пожаловаться , эпопея продолжается  но в плохую сторону.  Заказал бу стойки оригинал пришли поставил и поехал на развал.  через час выходит мастер и говорит что все плохо и он не может открутить болты на верхних рычагах....  я спрашиваю а как же первый раз ? ответа нет.....    Кто знает как делается развал сзади,  расскажите что крутить и как , походу меня разводят . Насколько я понимаю развал достигается за счет смещения верхнего рычага?  Точно та же история с передком, верхние рычаги не откручивали, потому что думают что не смогут!!! При установке бу стоек машина опустилась до 53 см. после первого раза сказали что передок в норме, но руль тянет вправо.  второй раз сказали что не могут сделать передок потому что болты не открутят, хотя даже не пробовали.  Придется делать все самому. Кто может помочь советом ?  Из коментов  я понял что можно поставить стойки от калитки и вывести в ноль. Прошу помощи советом.
Херасе у вас там сервис! Они же тупые д...бы! Терпения в битве с дураками!
Совет первый и, наверное для тебя сейчас, основной... заливай все места крепления рычагов жидкостями, растворяющими ржавчину, проникающими... что  о типа ВD. И НЕДЕЛЮ ПОЛИВАЙ СОЕДИНЕНИЯ.... если повезет, то это начало пути. Судя по твоему посту, местные мастера, об индуктивных нагревателях гаек/болтов в жизни своей не слышали....
они может и знают об этом просто делать не хотят. легче взять деньги за подписание бумажки  а не крутить гайки ржавые.
@Михаил Клоков я думаю болты не открутятся, так как закисают они в сайлентах насмерть, а вот гайки отмочить реально. А для регулировки рычага не обязательно чтоб сами болты вращались, достаточно ослабить гайки.
На моей машине было тоже так. Открутив гайки рычаги еле двигались. Их двигали с помощью лома и молотка. Но через какое то время застучали шаровые и я поменял все верхние рычаги. Снимать рычаги пришлось болгаркой.
@Михаил Клоков Графитовая смазка рулит. Маж болт при установке и будет тебе счастье.
1 час назад, opal сказал:
Полностью поддерживаю! Новые болты мне намазали обычной графитовой смазкой при сборке.
Тоже касается болтов задних рычагов схождения.
@Михаил Клоков вам главное расшевелить передние болты верхних рычагов.они являются развальными http://automn.ru/mercedes-w163/mercedes-benz-12675-10.m_id-1171.html
а вообще лучше сделать в нормальном сервисе, а потом  пригнать к этим дятлам и пройти инспекцию
Вот с нормальным сервисом проблема.... очень трудно найти.
правая задняя сторона все болты пошли большими рожковыми ключами. вывод  -не захотели пачкать руки.
Ну значит и левые отойдут , у вас же там столько грязи они не видят как у нас , и химии по зиме не сыпят столько
Изменено пользователем БулВиталий
Развал кстати начинают делать с задней оси , и расшевелить нужно все 4ре рычага , иначе может опять на те же грабли наступят сервисмены
Поменял развальный рычаги купил вначале одной фирмы, ездил 2 года на стенде крутили вертел типа по максимум выставлены, резину внутреннию часть подьедало, грешил на вернии рычаги давно не менял хотя вроде без люфтов, все стало в норму даже запас по регулировке появился??, разные производители, разная длинна рычага, даже так бывает  бензин и дизель все же отличаются  420-425мм  самое то в моем случае
Длинна  На Swag 391мм
                     Delphi 420mm
                      Sidem 385mm
                     Teknorot  425mm
Как то так??
Эть все касяки производителей , длинна обсалютно одинакова у всех , и это не развальные рычаги , а рычаги схождения , кстати схождение еще правят и развалом , а имено верхними рычагами , бывает такое из за кривого рычага верхнего или нижнего , сталкивался и с таким
Особенно когда машина высоко стоит то потом вот такие проблемы бывают , опытные развальщики верхним рычагом схождение еще подводят когда нехватает
Вот поэтому я предпочитаю реставрацию оригинальных, а не покупать аналоги. Слава Б-гу, сайленты неплохие можно купить, а опору у нас реставрируют очень качественно. Только вот зимой делал подвеску, только передние нижние шаровые взял лемф, а остальные все у нас реставрируют очень качественно. Уже лет 15 обслуживаю у них все свои авто и без замечаний. Все ходит не меньше, а то и больше оригинала.
Если купить максимально короткую тягу схождения - поможет ли это убрать отрицательный развал (вилка новая, зазор весь использован, а надо еще выдвинуть)?
Доброй дороги
В 07.08.2023 в 00:08, Bulbas сказал:
Если внутреннюю часть резины подъедало - значит /\ домик был при максимально выставленных верхних рычагах?
Изменено пользователем Dandi
Доброй дороги
Расточил уши до 34 мм, поеду на СР
Доброй дороги
В 23.04.2020 в 22:42, БулВиталий сказал:
Да похоже некоторые рукожопы только и умеют верхние рычаги тянуть для развала. Вместо того чтобы расшевелить и стянуть все как надо. И ходовики которые рычаги стягивают на подъемнике..
Доброй дороги
В 12.08.2024 в 10:51, Dandi сказал:
Развал вывел, все получилось!
Доброй дороги
