не выходит сделать развал задних колес.
Всем привет! Подскажите  кто знает, Делаю ходовку,  заменил задние стойки и не могут сделать развал. Не сходится 5 градусов. Машина поднята  вверх. от центра ступицы до кромки арки 55 см. Снял стойку по размерам точно такая же как старая. Фото прилагаются. Ребята срочно нужна помощь советом! Толщина пружины такая же двенадцать витков как и на старой. Просто заменить пружину не могу шаровая в хлам.
А че за производитель стоек в сборе , попробуй несколько дней поездить просто с чем в багажнике , может станут как нужно потом , очень высоко поэтому и развал не сделаешь , не хватает отверстий по длинне , пониже на пару сантимов надо чтобы сошлось
Производитель Мексика К сожалению тут нет ничего другого. А из Европы сейчас не пустят. Проехал уже 750 км изменений нет. Я так понял очень жесткая пружина
5 градусов многовато. как бы резину не поело. с трудом вериться что они когда нибудь усядуться с 55 см до 50. можно поставить обратно старые стойки и искать пружины либо стойки. бывают б/у нормальные
Проблема в том, что на старых стойках полопали пружины и я не могу пройти инспекцию. Плюс разбиты шаровые так что руками тягаешь вверх вниз.
Положи в багажник чтонить тяжелого и повози , может так просядет , у нас сколько проблемы в обратном , быстро у народа проседают , как вариант еще подрезать четверть или пол витка пружину , пару сантимов может сойти вниз
Даже с Владовскими 55 не было (было 54, машина без ГБО и калитки), это что за пружины такие? Может конечно дичь скажу, но не могли рычаги на вывешенном авто закрутить и теперь сайленты скручены так что дают подьём? Я понимаю, 750 км проехал и всё такое, а вдруг. Я б тоже посоветовал пару мешков цемента в багажнике повозить, а может прям с ними и развал сделать.
Привет Канаде!!!
Да нет , даже если и зажали на вывешенных они на место давно уже станут за такой километраж
Может пружины для калитки?
one life one love
Есть Star
@Михаил Клоков А перед на сколько сейчас поднят?
Спрашиваю по тому что у себя, когда крутил торсионы менялся и перед и зад.
Приветствую! Палец шаровой задней стойки садится в нижний рычаг до упорного пояска пальца?
с пальцем непонятка, гайка снизу не зажимается полностью есть зазор миллиметров до 8 .разница в пальцах приличная видно на фото. и доп вопрос стойки взаимозаменяемые или есть правые и левые? просто на разборках здесь они подписаные лев и прав.
я склоняюсь к тому что стойка не подходит передок не трогали вообще. все хотят поднять ,  и только у меня проблема опустить
53 минуты назад, БИБИЯН сказал:
сверху садиться полностью снизу проблема длинный палец не хватает резьбы чтобы зажать
Если снизу поставить шайбы и затянуть, какой размер до арки получается? И нет ни какой разницы правый или левый
ВЫХОДИТ 55 С ПОЛОВИНОЙ ЧУТЬ МЕНЬШЕ. КИДАЛ ДВА МЕШКА ПЕСКА САДИТСЯ НА ПАРУ СМ И ВСЕ НО ВИДНО ЧТО КОЛЕСА ЗАВАЛЕНЫ ВНУТРЬ
колеса завалены внутрь
Фраза "вид сзади" написана по верхней кромке колес!!!!!! Следовательно ,в твоем случае, необходимо РАЗДВИГАТЬ ВЕРХНИЕ РЫЧАГИ!!!!!
А как может вообще такое быть при таких задранных амортах?
@СУПЕРГЕН Не знаю, но то, что я написал - факт!
У меня та же проблема, после установки владовских пружин, плюс шары на амортах умерли
Заказал б/у придут в пятницу или понедельник, поставлю расскажу. Теперь не знаю что делать с этими. Они новые, а время возврата упустил.
8 часов назад, Михаил Клоков сказал:
Положить в сервант за стекло, старинный русский обычай. И не благодари))
8 часов назад, Brusver сказал:
Мне кажется сейчас вообще проблем нет с оригинальными стойками и можно найти по очень гуманной цене. Но, наши же руки не для скуки и мы не ищем простых путей.))
У четверти старых клубней, да и у меня тоже,  стоят Владовские пужины... и ничего... все регулируется в ноль! Лично я, по заказу поднимал задок до 57 см... и это еще не предел. Мое мнение такое: при снятии (замене) задних стоек не правильно закреплены рычаги. Если совсем хочется стокового размера, то можно на пружинах задних стоек удалить часть витка. Если нужна мягкая подвеска-режутся верхние витки, если жесткая нижние. Но я точно уверен, что заднюю подвеску @Михаил Клоков , на имеющихся у него деталях , можно выставить в ноль. и ничего не нужно докупать... (ну может только болт-эксцентрики)
