Течь масла с заднего редуктора
Всем добрый день.
Не пинайте.
Есть, такой вопрос.
Был на СТО,обнаружили следы масла с фланца вала ведущей шестерни на заднем редукторе.
Купил оригинальный сальник с опорной шайбой.
Поменяли.
А теперь Вопрос? Течь осталась и течет из под гайки по шлицам. Не сильно но,не приятно.
Сервис говорит,сальник не течет это не наш косяк. У вас приехали шлицы. И через них течь.
На форуме не нашел такой проблемы.
Может ,кто подскажет ,что делать и как убрать эту сопливость.
Я бы для начала проверил сапун на забитость.
  В 10.04.2020 в 06:08, Павлушка сказал:
При замене сальника был проверен и промыт.
можно поменять редуктор....
  В 10.04.2020 в 06:54, MersoVozMeN сказал:
Наверно надо было сразу так поступить. Сейчас жалко 3800 за сальник + работа
Хотелось бы дельный совет
Погоди бежать менять редуктор, щя более опытные товарищи проснутся и наверняка что ни будь подскажут.
  В 10.04.2020 в 07:37, Werne сказал:
Надеюсь на это
Я конечно хз, но разве шлицевое соединение должно быть абсолютно герметично? Может что то ,,маслоотражающее,, недопоставлено при замене или поставлено не так или изношено?
  В 10.04.2020 в 05:57, sapa1972 сказал:
А кто сальник приговорил? Если сервис, то косяк именно их
  В 10.04.2020 в 09:54, yaslavko сказал:
Там спорный вопрос. Я тоже видел запотевший редуктор спереди.
И вроде только сальник мог потеть.
@sapa1972 ну не знаю. Они должны были ВСЕ возможные варианты проверить иначе это плохие слесаря. Я так думаю. Может действительно деньги выкинул просто. Им, получается, все равно, а платить тебе.
У меня такая же фигня с раздаткой, полностью переклеивали и меняли сальник, один фиг что-то течет. Я просто забил. Дешевле контракт купить, чем затыкать там щели.
Изменено пользователем snnrman
  В 10.04.2020 в 12:41, snnrman сказал:
Так то так.
Но мне кажется,что сопливит сильно.
И потом затыкать такие щели
  В 10.04.2020 в 13:28, sapa1972 сказал:
сильнее, чем до вотэтоговотвсего?
  В 10.04.2020 в 13:31, yaslavko сказал:
Мне кажется да. Следов масла больше
смотреть надо, может просто гайку не дотянули. но судя по всему они ничего делать не хотят
  В 10.04.2020 в 13:44, WDC163 сказал:
Вся и проблема,что эту гайку нельзя тянут до не могу. При закручивание производят определенную процедуру проверку затяжки.
  В 10.04.2020 в 13:55, sapa1972 сказал:
оно то да. но. ведь ранее всё было менее говённенько.
  В 10.04.2020 в 13:40, sapa1972 сказал:
Следов масла больше
может кагбэ сделать выводы?
Поэтому проще поменять редуктор:prof03:
