Непонятная проблема с АКПП!!!
  В 09.04.2020 в 16:08, WDC163 сказал:
ошибка появилась бы сразу после установки неправильного редуктора
Ну да, но ведь ещё щётки на двигателе АБС менялись..
  В 09.04.2020 в 15:14, yaslavko сказал:
@masterw220 @Alex_nik ок ок ок. почему происходит только при нажатии на тормоз? смотреть фактические данные с колёс ч/з блок абс. если до сканера далеко, то на ровную прямую, маркером или мелом или чем отметки на покрышки и вперёд без поворотов рулём. на ск собьются... или подтвердится или опровергнется.
Ну давай от ТС ещё узнаем вводные, и остальное... Тут в *час по чайной ложке *новое узнаём...
  В 09.04.2020 в 17:30, Alex_nik сказал:
Из за абс тоже может. Но он пишет про ошибки  с пробуксовкой. Вероятно абс работает.
пацаны, давайте погодим тса. новорег тему вывалил. не всё так однозначно. то вспомнит, то опять вспомнит...
  В 09.04.2020 в 17:53, yaslavko сказал:
Тебе плюс...
  В 09.04.2020 в 17:46, Alex_nik сказал:
бро, ну давай тогда просто всех к старухе посылать и в сервисы. чел хочет с минимумом затрат проблему решить как и все, кто зареган в нашем клубе. и посыл в сервис или к диагносту - крайнейшая мера. если тсу поможет, может и ещё кому пригодиццо
  В 09.04.2020 в 17:57, Alex_nik сказал:
Тебе плюс...
и тебе, бро)
  В 09.04.2020 в 18:01, yaslavko сказал:
К Стару я не посылал.... Просто хочется что бы в помнил что с Машиной делали ещё.
  В 09.04.2020 в 17:50, WDC163 сказал:
Об этом мой второй кажется пост... Разгон, и торможение, основные критерии.
Очень сильно извиняюсь за то что редко захожу, работа, короновирус (( АБС работает, после замены щеток, ошибок нет. Завтра попробую посмотреть передаточное на заднем редукторе и сравнить. Коробка в аварию не падает, а зависает на третьей передаче.
ребзя, давайте просто априори исключим электронные косяки, и косяки, которые из-за физической составляющей могут вылезать в ошибки. ибо в обоих случаях это всё отразилось бы в диагностике. а тут ошибок нет. значит электроника и физика (которую видит электроника) отрабатывают на все 100. значит дело в "недовыключении или недоотрабатывании" чего то. и это можно увидеть только по фактическим данным, определенным приборно.... как то так
  В 09.04.2020 в 18:20, pavellyskov613 сказал:
кагбэ это и есть авария.
По текущим параметрам пишет: аварийный режим - не активен, а в графах текущая и требуемая передача, пишет - 3.
  В 09.04.2020 в 18:22, yaslavko сказал:
а тут ошибок нет.
вот автор пишет "Проехали, при переключении на третью передачу начинает показывать пробуксовку и на ней зависает (на третьей передаче). И появились ошибки: Р2069 (невероятное передаточное число передачи или пробуксовка коробки передач); Р2502 (включение передачи невозможно или происходит пробуксовка трансмиссии) и Р0730 (неправильный коэффициент передачи). "
@pavellyskov613 может проблема появилась сразу после замены редуктора или сразу после ремонта абс? если не сразу то похоже акп приехала
Изменено пользователем WDC163
  В 09.04.2020 в 18:31, WDC163 сказал:
Я тоже думаю ,что АКПП приехала.
Хотя бы я попробовал для начала снять и промыть гидроблок и поставил ,бы точно рабочию эл.плату.
Если не пройдет беда,то АКПП наелась.
Смотря чем ТС делает диагностику! Я например из трёх ошибок что он выложил в симуляторе Стара нашел только одну! Остальных не существует! И это уже не у первого кто тетрисами читает машину!
А как себя масло в коробе чувствует? Цвет? Запах? Когда менялось?
Вообще как то всё не оч понятно. Обычно неисправности сначала появляются-пропадают, а тут внезапно всё.... Так бывает, конечно, но крайне редко. К тому же по 1 посту - всё норм пока педаль тормоза не трогает.... Нипанятна......
  В 10.04.2020 в 07:13, masterw220 сказал:
тоже только Р0730 нашёл, "Не правильное передаточное число. "
  В 09.04.2020 в 18:26, pavellyskov613 сказал:
Чем всё закончилось?
