Непонятная проблема с АКПП!!!
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста, такая ситуация: АКПП зависает на третьей передаче, заводишь, трогаешьешься, всё норм, вверх переключается, вниз тоже, но стоит только нажать на тормоз после разгона до третьей четвертой передачи, зависает на третьей (именно зависает, не аварийный режим, по диагностике ошибок нет, по параметрам пишет что включена третья передача и требуемая передача тоже третья), пока не заглушешь ничего не меняется, заглушил, завел, всё норм, до очередного разгона и торможения. Если оттормаживаешься двигателем, не нажимая на тормоз, всё хорошо. Что может быть? Заранее всем спасибо!!!
ABS проверь получше.
Была ошибка по блоку АБС, поменял щетки на моторчика, ошибки ушли, АКПП без изменений ((( тоже думал с этим связано.
Пробуй промыть гидроплату .закупи очиститель корбюратора с трубочкой,Я прямо снизу брызгал по всей плате и в отверстия куда смог пролезть на конечник .Потом дашь высохнуть .меняешь  фильтр прокладку и масло литров 5 хотя бы и контактную группу разъем с уплотнительным кольцом.Есть много видео как меняется масло  в коробке, начни с этого.
Попробую, спасибо!!! Есть ещё какие мысли по взаимосвязи с тормозами?
Надо Старухой смотреть, остальное только догадки и предположения.
Попробуй с замены лягушки.
Не дорого и все  начинается у тебя бяка с ее сигнала при нажатие на тормоза.
А так Старуху в машину и кататься.Если не пишет в память блоков ,все равно должна показать себя проблема по действительным показаниям.
  В 09.04.2020 в 07:42, Werne сказал:
и не просто смотреть, а в динамике мониторить что зависает/залипает во время торможения ибо просто просмотр может не дать полной картины и как ошибку этот косяк не видеть.
  В 09.04.2020 в 08:05, sapa1972 сказал:
Лягухи может и не быть, 2002 год вроде
  В 09.04.2020 в 08:43, Werne сказал:
После 03г
  В 09.04.2020 в 08:58, lom сказал:
После 03г
С августа 02г без лягушки под педалью.
Проехали, при переключении на третью передачу начинает показывать пробуксовку и на ней зависает (на третьей передаче). И появились ошибки: Р2069 (невероятное передаточное число передачи или пробуксовка коробки передач); Р2502 (включение передачи невозможно или происходит пробуксовка трансмиссии) и Р0730 (неправильный коэффициент передачи).
И ещё один момент который вылетел из головы до сегодняшней проверки, недавно был заменён передний редуктор. Может ли быть взаимосвязь? Спасибо!!!
  В 09.04.2020 в 11:12, pavellyskov613 сказал:
Может быть редуктор с другими передаточным поставили.
Может быть и из за редуктора, от дорестайла возможно поставили. Вот ABS и ограничивает коробку, и эти ошибки вылазят.
  В 09.04.2020 в 11:51, Alex_nik сказал:
Думаю разница не в рест. до рест. а в редукторе например с 3.2  на 5.0 ))
  В 09.04.2020 в 12:34, lom сказал:
ты удивишься, забей ВИН от 500 2002гв и от 320 2003гв номер раздатки один и тотже , числа одинаковые, а карданы разные. Может от дизеля поставили, там числа точно другие. Дизель(мой) раздатка 163330005, 500й и 320й 163330105.
  В 09.04.2020 в 13:15, Alex_nik сказал:
Удивился:blink: речь как я понимаю идёт о редукторе а не о раздатке:D
  В 09.04.2020 в 13:46, lom сказал:
Ну да, о редукторе
.........., недавно был заменён передний редуктор. Может ли быть взаимосвязь? Спасибо!!!
по этому и думаю, что редуктор мог быть от дореста, там вроде другие числа.
я конечно хз, но редуктор при нажатии на тормоз короб в аварию раве может уронить? при условии отсутствия ошибок
  В 09.04.2020 в 14:45, yaslavko сказал:
Была ошибка Р2502 а она говорит что может из за не правильного редуктора возникать
Но правда там ссылка на задний редуктор
ABS по соотношению оборотов передних и задних Колес, может показать, что есть ошибка. На рестайле вроде 48х52 %. На доресте, поровну.
@masterw220 @Alex_nik ок ок ок. почему происходит только при нажатии на тормоз? смотреть фактические данные с колёс ч/з блок абс. если до сканера далеко, то на ровную прямую, маркером или мелом или чем отметки на покрышки и вперёд без поворотов рулём. на ск собьются... или подтвердится или опровергнется.
Изменено пользователем yaslavko
насколько я помню, редуктор свалит акп в аварию по достижении 40кмЧ и без нажатия тормоза.
ошибка появилась бы сразу после установки неправильного редуктора
