Подскажите! Две ошибки 2051-001 и 2047-1
Может у кого была такая проблема? Народ, подскажите пожалуйста! ML 320 cdi, экология вырезана и заглушена, программно прошита. Проверены все форсунки и давление в рейке, то есть давление тнвд даёт, всё в этом плане хорошо. Машина при резком разгоне уходит в аварийный режим. Но не всегда, раз на раз не приходится. загорается чек, а при компьютерной диагностике показывает такие вот ошибки: 2051-001 и 2047-1. И кстати еще может заводится очень плохо, то есть крутит а не может завестись. Если что, то все свечи накала тоже новые. Как я думаю тут либо клапан регулировки давления на рейке, либо клапан в тнвд.?
22 минуты назад, SNGA сказал:
Ну так ошибки и указывают на эти оба клапана
Давление в рампе слишком мало!
@masterw220 ну не могут же 2-а клапана одновременно, хотелось бы обойтись малой кровью, исключить рабочий клапан.
14 часов назад, SNGA сказал:
А это уже диагностикой через проверки! Только так можно исключить.
А если методом тыка то оба менять!
внутренняя негерметичность клапана в рейке.
выполнить проверки колебания давления в рейке при регулировке через клапан в рейке и при регулировке через дозирующий.
учитывая что есть проблема с запуском, и то что при запуске и сразу после старта регулировка давления идет через клапан в рейке, какой вывод напрашивается?
7 часов назад, Gesha сказал:
Скорее всего проблема в клапане регулятора давления топлива, т.к. недостаточное давление  - это и плохой старт и аварийный режим при большом крутящем моменте, не справляется. Чтож, под замену клапан.
Только что, SNGA сказал:
потом отпишусь как поменяю, есть ли изменения
