Мигает check после чистки egr
Доброго времени суток, форумчане!!! Периодически загорался check(лечился сбросом клеммы), на диагностике сказали, что ошибка p2001 (egr). После прочистки клапана egr(а он реально был забит, сомневаюсь, что он вообще выполнял какие-либо функции) при прогреве начали плавать обороты, на горячую эта проблема уходила. Я начал связывать эти признаки с работоспособностью клапана egr. Но сегодня при холодном пуске к плавающим оборотам и если можно так сказать "троению" двигателя добавился мигающий check. Моргнул раз двадцать, потом стал гореть постоянно. Я заглушил не прогретую машину и повторил запуск, аналогично, около 20 морганий, потом горит постоянно. Первый раз сталкиваюсь с "моргающим" check. После прогрева и повторного пуска просто горит, машина едет нормально. Прошу совета, с чем это может быть связано? И есть какой-нибудь смысл в количестве морганий?
Ни какого смысла в количестве морганий нет! Это как с ремнями безопасности... колокольчик пропел 3-7 минут и заткнулся. Это действительно связано с работоспособностью клапана ЕГР. Для решения проблемы нужно замочить клапан в "очистителе карбюратора" чтобы шток  клапана без проблем проходил по катушке клапана. Т. Е. считывание инфы с клапана должно быть "родным.".. После этого сплошной прокладкой под клапан или "копеечной" монетой под гофру, глушим ЕГР.. тем по этому вопросу куча! Более глубоко можно и программным методом  удалить эту проблему, но это, как правильно, это делается вместе с удалением катов и перепрошивкой на ЕВРО 2 (что не каждый блок управления ДВС позволяет)
  В 02.04.2020 в 18:27, БИБИЯН сказал:
Понял, спасибо за совет, сам уже начал склоняться к тому, чтоб заглушить, до чистки лучше было))) карбклинером мыл, не очень он брал нагар, в итоге димексидом отмачивал. Глушить лучше с этой стороны?
Или трубку саму заглушить?
Я предпочитаю прокладкой под клапан, ну а когда лень его снимать, то на трубку...:D
Хочу тоже удалить Егр, Ян привет, ты пишешь  не любой блок можно перешить на евро 2,можно по подробней, у меня американец его можно? или только европейские машины перешивают на евро 2
Изменено пользователем сергей артюгин
Работа клапана ведь еще и на температуру горения влияет? Если есть возможность сохранить систему, зачем глушить.
Доброй дороги
