Сдох двигатель
22 минуты назад, Павлушка сказал:
112 мотор встанет, единственное если не со 163, то возможно придётся переставлять поддон, ну и собственно быть готовому со временем поиметь гиморой в гаи.
Они обычно на 220 стоят,поддон другой конфигурации??а по мозгам и разъёмам всё ровно?а гаи и так гемор вин на раме давно умер))так что 20тр за рег отдал
Свой поддон  переставить. По разъёмам всё норм, только свой компрессор кондея придётся ставить.
35 минут назад, Павлушка сказал:
Да они с 220 меринов,но говорят экономичнее,а поддон другой конфигурации??и что по разъёмам и мозгам?
3 минуты назад, Павлушка сказал:
Тупит сайт,спасибо
А вообще предыстория почистил впуск коллектор и он начал на светофорах синий дым оставлять,причём на холодную до 80 градусов вообще не было дыма ни при страгивании ни при езде,а сегодня надавил до 150-160 пошла вибрация я по началу даже подумал акпп,съехал в правый ряд насильно воткнул вторую и пердячим паром со стрельбой в глушак,и без реакции на педаль ехал(ну и шлейф дыма синего)-жесть какая то
33 минуты назад, Sergey sss сказал:
А это как?))
16 минут назад, Павлушка сказал:
А это как?))
Типтрон
1 минуту назад, Sergey sss сказал:
Типтрон
Он только ограничивает ступени, коробка всёравно начинает с 1-ой пепедачи)
Забавно как с 3х летним..я вообще то по каду ехал и явно не на первой
Упс, сорри))
4 минуты назад, Sergey sss сказал:
Мне было интересно каким образом была включена насильно 2-я передача.... Наш типтроник насильно ни чего включить не может, кроме переключения передач вниз, вверх он только ограничивает работу акпп, иными словами, какую бы ты не выставил передачу в окошке приборки селектором акпп, она всёравно начинает движение с первой и ограничивается той которую выбрал
Какая нахрен диагностика, когда газы прут через маслозаливную?
1 час назад, Anton050 сказал:
Ну а вдруг еще поездит:bm:
  • Хаха 1
9 часов назад, Sergey sss сказал:
Добрый день всем,случилась проблема!подскажите..на холодную двигатель не дымил работал ровно,прогревался и на светофоре оставлял масляный дым,но на ходу не дымил,а сегодня по каду ехал 150 и пошла вибрация ,пропала тяга еле съехал на второй передаче(акпп)газ в пол тяги нет.остановился машина заглохла.завел троит сизый дым на холостых открыл маслозаливную оттуда хлопает газами как будто поршень прогорел
Могу свой мотор  подогнать, гидрики поменяешь и масло съёмные, пробег 250000, пробег реальный цена пищи в лику
2 часа назад, Anton050 сказал:
ну если сам человек не понимает, должен же кто-то сказать. это и есть диагностика. она и без стара бывает)))
4 часа назад, Павлушка сказал:
Упс, сорри))
Верно
Верно
Просто пошла вибрация,и газа она не стала слушаться,я и стал переключаться на пониженные
Звездец каким то клапанам и возможно поршню (раз еще едет) Но может поршень еще жив... только задиры. Эндоскоп уже нафендуй не нужен... только капризометр...
4 минуты назад, БИБИЯН сказал:
Был бы поршень кидало б масло через пробку да и через щуп,либо кольца,либо клапана ну и прокладка возможна
24 минуты назад, Sergey sss сказал:
Значит я не допонял.))
10 минут назад, БИБИЯН сказал:
Олегович, новый инструмент или Т9))
По сути и он там уже не впёрся если есть запасной мотор...
З.Ы кто то тушёнку, макароны и гречку скупал, а кто то железом запасся))
1 час назад, Павлушка сказал:
я тоже расходников закупил полбагажника (масло 20л, фильтра, масло гур, бачек, наконечники и т.п.), а гречки даже пачки не купил. Чё, думаете зря психанул?
@СУПЕРГЕН я тоже на То закупился)))) через 1000 км надо делать.
43 минуты назад, СУПЕРГЕН сказал:
Я вообще ни чем не запасался)) в магазах и так всё есть, куплю, ну правда чуть дороже чем было)
ну, вобщем я купил из тех соображений: пока не подорожало, куплю то, что 100% скоро понадобится. Гречку не особо люблю, из круп больше рис. А так - картоха, ей и подвал в гараже забит, скоро посевная.
Автор, извини за флуд. По теме: некуй там даже смотреть при твоих симптомах, вынимай мотор и ставь рабочий. Бу как грязи, на любой вкус и кошелёк.
Просто товарищам сообщи как ты его убил, чтобы мы наученные были, может есть какойто метод? А по сути бери  контракт в 25 если присмотреться можно уложиться их никто не берет, не вздумай тратиться на ремонт! Неприятная история, успехов Тебе!
