Сдох двигатель
Добрый день всем,случилась проблема!подскажите..на холодную двигатель не дымил работал ровно,прогревался и на светофоре оставлял масляный дым,но на ходу не дымил,а сегодня по каду ехал 150 и пошла вибрация ,пропала тяга еле съехал на второй передаче(акпп)газ в пол тяги нет.остановился машина заглохла.завел троит сизый дым на холостых открыл маслозаливную оттуда хлопает газами как будто поршень прогорел
Каты забило , вези пусть вытресают
Каты вырезаны
  В 29.03.2020 в 08:06, Sergey sss сказал:
Каты вырезаны
Все четыре?
Такое ощущение что что то с клапанами или с кольцами,в заливной не равномерно булькает а именно хлопает одиночно
  В 29.03.2020 в 08:13, Толич сказал:
Все четыре?
Двигатель 3.2 бензин там два ката,и дымит синим дымом
Блин хотя может их и четыре. Но почему синий дым и аромат горелого масла?он троит включаешь драйв глохнет,газу даёшь как будто 4цилиндра работают и дым синий
  В 29.03.2020 в 06:54, Sergey sss сказал:
Бери эндоскоп и смотри цилиндры, если задиры сильные есть то мотор в помойку.
  В 29.03.2020 в 08:44, Павлушка сказал:
Это понятно..симптомы странные цилиндров 6 он и без двух поедет а здесь газ в пол гудит но не разгоняется,едет 5-10 км/ч,
Так в чём вопрос?
Что делать? или Хочу ездить на 4 цилиндрах из 6,он не едет, почему?
  В 29.03.2020 в 08:19, Sergey sss сказал:
четыре
  В 29.03.2020 в 08:51, Павлушка сказал:
Так в чём вопрос?
  В 29.03.2020 в 09:09, Sergey sss сказал:
Вопрос что с ним случилось!!и даже при задирах при 150 газ в пол он не стал бы глохнуть,валил бы дымом но ехал!!
  В 29.03.2020 в 09:04, Толич сказал:
четыре
Да я понял уже,спасибо,а дымит то почему??
  В 29.03.2020 в 09:12, Sergey sss сказал:
Почему мотор дымэ, потому что гильзу поршень ебэ))
Не провернуло ли шкив кв?
если еще и стучит, то точно в помойку, не парься в разборе он стоит 25 30 руб, а ваабще двигун очень живучий, убить его крайне сложно.
мало мальские ремонт будет стоить рублей 40 но при твоих симптомах и эксплуатации, даже не думай, бери контракт. Помоги братской Беларуси например, Алексей Лом в помощь
  В 29.03.2020 в 09:25, Anton050 сказал:
Не не стучит,меньше 35 тр не видел))
У тебя там крбюратор чтоли? Закидало свечи маслом(сгорели электроды) , пошли пропуски, моторник отключил цилиндры..... Хотите знать причину-диагностируйте, хотите что бы раскинули пасьянс-ждите, сейчас подтянутся.
  В 29.03.2020 в 09:24, opal сказал:
Метки надо смотреть?
  В 29.03.2020 в 09:27, Павлушка сказал:
Да уже накидывают))
Шкиву кв вообще без разницы в каком положении он стоит, пока не начал протирать пепеднюю крышку))
  В 29.03.2020 в 09:29, Павлушка сказал:
Можно поподробней?))
Цепь грм к шкиву не имеет отношения, пока вы не меняете цепь и то грамотный моторист с провёрнутым шкивом всё сделает. Иными словами метки грм не собьются если шкив провернуло. Масло посмотри, если его нет, то как вариант цепь могла перескочить
  В 29.03.2020 в 09:37, Павлушка сказал:
Да есть масло,но он реально не едет от педали,на холостом быстрей))как будто правда выхлоп забит ,блин но дымить не должен...
ну так свечи выкрути и посмотри на них. диагностируй. не можешь? никто не поймет, чего ты хочешь видимо. хочешь дальше ездить как прежде? нужна диагностика, ищи сервис и доковыляй до него, эвакуатор там или ее как на буксире.
Опережая тему у меня 218 лс,есть движок 224 лс нужно ли к нему Мозги менять и проводку?
  В 29.03.2020 в 09:50, Павел Великий сказал:
Я на работе 2 дня ..конечно выкручу и тд,форум для этого и есть,может уже кто был с такой проблемой
112 мотор встанет, единственное если не со 163, то возможно придётся переставлять поддон, ну и собственно быть готовому со временем поиметь гиморой в гаи.
Изменено пользователем Павлушка
