Люфт направляющего ролика OM612
Всем привет. По причине износа помпы решил за одно поменять ремень и ролики. Собрал, завел. Увидел что сильно гуляет новый направляющий ролик, брал польский Cafaro. Руками шевелю его, он шатается. Решил поставить старый SKF но и он восьмерит! Хотя и меньше. Подскажите, в чем дело? Может это болт виноват который крепит ролик?
https://photos.app.goo.gl/8oGwthzu8YKGMnBb9
https://photos.app.goo.gl/77NqiZc84EjNdrqg7
Не знаю, будет видео доступно или нет
Изменено пользователем Werne
Как я понял бракованный подшипник (NACHI) в ролике Caffaro. На натяжном ролике Caffaro такой же подшипник и люфта нет. Старый SKF люфтит но не так сильно, но он и пробежал 60-70 тысяч.
Почитал про ролики INA в интернете, в них идут подшипники GMB :at: что уже не приемлемо, есть опыт.
Ина стоит во многих ауди , я когда на ауди ездил то только их и ставил , да и на мыло не редко беру их , ни разу не развалились еще , кстати ина в оригинале на ауди ставили , можетсчас хуже стало , но пока еще ничего не скажу про ина плохого
В ауди ремень грм и там по 80т отхаживали у меня , так что как то так
Закажу SKF как был. Пишут производство Франция. Единственно бесит что для замены надо вентилятор снимать.
Сними фары и открути вернюю планку и спокойно снимай
11 часов назад, БулВиталий сказал:
Спасибо! Как заменю, напишу. Но видимо это будет не скоро.
28.03.2020 в 00:54, БулВиталий сказал:
и в чём прикол? болт длинный, в вентилятор упирается. Я что бы вентилятор легче скидывать было, чуть подогнул трубку на радиаторе.... Но ссыкливо было. Двумя Книпексами зажимал и отогнул на 3 мм. этого хватает для облегчённого снятия .
Я предпологаю, что Виталя советует отклонить вперед радиаторную сборку.
Я конечно так не пробовал еще делать. Карантин. Сижу дома.
Только что, Werne сказал:
я так не проверял, но не уже ли все радиаторы на столько отожмутся? Вопрос потому-что скоро этот ролик опять менять. И мне проще 2 фары скинуть и верхнюю пластину, чем яму искать.
27.03.2020 в 23:26, Werne сказал:
имх люфт будет на любом подшипнике, но гулять из за этого не будет. да и гуляет похоже правый натяжной ролик.
30 минут назад, WDC163 сказал:
у нас на 270м нет правого или левого натяжного ролика. Есть обводной или натяжной. Это без обид, но общий язык иметь надо. Да и люфта на новом подшипнике ,быть не должно совсем.....
8 минут назад, Alex_nik сказал:
на видео натяжной справа, по этому и сказал. и да люфта быть не должно совсем. но он будет как всегда и он ни на что не влияет
Да, Caffaro в этот раз меня подвел. Надо поменять. Вопрос только на какие? Направляющий скорее всего закажу снова SKF а вот какой брать для натяжителя не знаю. Много лет назад купил натяжитель Gates он сдох почти через 2-3 месяца. И подшипник в ролике стоял GMB. Так что бренды тоже нас дурят.
Отккрутив верхнюю часть радиаторы достаточно уйдут вперед дя того чтобыпоменять и натяжной ролик и направляющий , а вообще чтобы поменять это все яма ненужна ,  то так скинуть вентилятр , делов на 10 минут максимум , помпу если менять то да тогда вентилятор снимат уже
1 час назад, БулВиталий сказал:
Натяжной менял, вообще кроме ремня ничего не снимал.... При этом из-за травмы левой руки работал считай только правой..Сняв ремень и открутив натяжной, крутил его в пространстве по разному, и он выскочил... Но вот болт обводного, не повертишь в разные стороны... Но не верить тебе- не могу, у тебя больше опыта.
Я сам натрассе как то обводньй менял так , по ночуге развалился на ходу
В общем сегодня заморочился. Если снять перекладину над радиаторами, сильно их не отклонить. В итоге снял вентилятор. Купил новый ролик направляющий SKF и натяжной Febi. Ремень всё равно гуляет.
Саша оттягиваюются они так как надо , я в холод это делал , а если всего боятся то туда лезть ненужно совсем , я и натяжной так поменяю , а чтобы поменять обводной там вообще многого ненужно , только чтобу вынуть болт и обратно вставить , другое дело нет инструмента подходящего для этого наверное , и это не вывод что нужно снимать вентилятор
Не пишу уже что насос я так же сниму с вентилятором , единственный момент шкив и помпа , и то помпу просто удобнее а так при нужном и ее можно поменять не снимая
Ну если жизнь заставит, то да. А так у меня гараж с ямой.
Промолчу про яму и гараж в такой пустяковой проблеме
В твоем случае гараж нужен чтобы не замочится и пивка попить
