Порыл сначала интернет, похоже, проблема не такая частая, так что не знаю, что и думать. Симптомы:
W164 дорест, M272, перегорает предохранитель F105 (который на ЭБУ ME). Первый раз проявилось, когда машина постояла с часик, подхожу, открываю, пытаюсь завести, ноль реакции. Тогда всё решилось заменой предохранителя. Спустя пару недель двигатель заглох прямо в движении, поменял предохранитель, он мгновенно перегорел, даже без попытки завестись, просто в положении ключа ON. Что делалось перед первым появлением глюка - промывались форсунки, соответственно, блок ЭБУ несколько раз снимался с двигателя (глюк первый раз проявился примерно через две-три недели после промывки форсов).
Подозреваю либо конденсат (оба раза глюк проявлялся спустя несколько часов после перепада с минусовой температуры на плюсовую), либо перегиб/залом проводки. Но буду благодарен, если кто-нибудь поскажет, что искать, может, болячка какая известная в узких кругах.
Изменено пользователем Hmurzik
Привет) проверь моторную косу, но и передний блок реле и предов бывает неисправен. Подкинь б/у блок предохранителей под капотом и будет сразу понятно
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
  В 24.03.2020 в 16:34, Friend сказал:
В смысле, раздобыть всю косу от блока предов (вместе с блоком) под капотом до блока, накинуть сверху и посмотреть?
А по цене может кто-нибудь сориентировать, сколько жгут проводки с блоком предов может стоить? Такого у меня в гараже явно не завалялось...
UPD. По ценам на дроме от 3,5 до 7 тысяч разброс. Если косу не удастся прозвонить, походу, придётся начинать с неё.
Да нет, надо  только блок реле и предов раздобыть) и его подкинуть. А косу только прозвонить и проверить на короткое замыкание, перетирание и т.д.
Перетёрлась изоляция провода фишки на ДПРВ, замыкало на корпус двигателя.
Тему, наверное, не буду удалять, если у кого-то такая же проблема будет. Или это на усмотрение модераторов?
