Коллеги, хочу поменять уплотнительное кольцо под ТНВД к блоку. Какие трудности? Я слышал там что то как то по меркам надо выставлять? Нельзя просто открутить , поменять и обратно прикрутить?
@Nikolas1986 а что случилось с этим кольцом?
  В 20.03.2020 в 11:49, Nikolas1986 сказал:
Ничего там сложного нет! И мерок и меток никаких нет!
628ТНВД.pdfПолучение информации...
Изменено пользователем masterw220
  В 20.03.2020 в 14:02, masterw220 сказал:
628ТНВД.pdf 365 kB · 0 скачиваний
Спасибо, исчерпывающе.
  В 20.03.2020 в 12:28, SHV сказал:
Я пытаюсь найти откуда капает масло. Заменил все прокладки сверху, в развале блока итд. При стоянке начинает капать масло, разбрызгивается при попадании на подрамник, все в масле, не могу понять откуда. Меняю все)))) какие будут мысли? Капает примерно между бампером и подрамником ближе в право от центра машины.
Да поменяй это кольцо и посмотри колечки на трубках подвода масла к турбам, очень капризно текут,  микро струйками... задолбался искать откуда гнало. Именно подвод к блоку
Изменено пользователем Den ake
