17 минут назад, ASNovoselov сказал:
На днях поменяю. Залью гаспром 236.11. После замены отпишусь, что да как.
Оригинальное залить ни когда не поздно.
Про это масло уже говорили. Польза от него будет сомнительна. Но кто знает... может наоборот...
3 часа назад, ASNovoselov сказал:
поздно будет пить баржоми
я бы с коробкой не шутил :rolleyes:
15 часов назад, ASNovoselov сказал:
ну этого масла для наших коробок в допуске нет. есть 236.10 и 236.14.
18 часов назад, ASNovoselov сказал:
Был у меня один знакомец дремучий аж пи... ц какой, не в плане возраста, а в плане развития)) , купил он себе санг енг актион который нью, 2л дизельный, съездил один раз на ТО к дилеру и ох.. ел от стоимости масла, приходит и спрашивает, какое масло кроме оригинала ему можно лить, хочу мол масло от Скании, типа у него пол гаража им затаренно, говорю ему, что это масло лить нельзя, сходи на форум санг енг почитай что люди пишут, инфоомации вагон, но он то с инетом не особо дружит, короче, легло всё это на меня, выяснил я что допуск его масла 229.51,полез в инет, нарыл все масла, на 4 листа А4, распечатал, вручил, звонит через день и говорит, я не понял, а почему нет масла что мы в Скании заливаем,а лили туда Мобил делвак толи 10w40, толи 15w40,уже и не помню, объясняю ему что есть лист допуска и это масло не пригодно для использования в авто с сажевым, да и вообще не стоит лить его в новый авто, вобщем распинался как только можно, спрашиваю понял, да говорит, понял, на том и расстались...... и что вы думаете, этот ган.. он всё равно сделал по своему.
Спрашивается, накой нужен был этот "мартышкин труд" по разъяснению и подбору масла, если люди не слышат того что хотят услышать.
Умный учится на чужих ошибках, дурак на своих.
Изменено пользователем Werne
  • Лайк 2
20 часов назад, Werne сказал:
Дурак не лечится. Он любит по одним и тем же граблям ходить.
21 час назад, Павлушка сказал:
и чо в итоге?
продал сан енг?:bm:
07.04.2020 в 09:44, Alex_nik сказал:
в соседней ветка можно запасную коробку за 25 купить не дороха B)
0-02-05-1e0d552cb76c42031c95ddef3d5dc03b00be066a8a9e372e7f2fd484fe1fbf2c_6686c5a2.thumb.jpg.b405096cb06a95a9b35072a00cd3ed0d.jpg0-02-05-55b4013508da983c59bb8efb7398d47c2fb981b77bcec2233031ac6353533481_ed800460.thumb.jpg.fc8f19e38186aa2ec98c72d65e68f288.jpgВсех приветствую!
Неделю назад, в четверг, заменил масло в АКПП, залил Газпромнефть 236.11.
По работе АКПП:
Передачи стали переключатся не много раньше примерно на 1800 об. при нормальной езде, при агрессивной от 2200 до 3000.
Ни каких пинков, толчков и прочего нет, Судить о перемене передачи можно только по тахометру.
При переключении на месте также ни каких толчков только легкое падение оборотов двигателя.
Пробег за неделю 380 км. Полет нормальный.
Что и как будет дальше отпишусь.
Изменено пользователем ASNovoselov
Оно минеральное или может полусинтетика , интересно как оно себя поведет по пробегу 30т или 40т , и как к замене 60-80т
17.04.2020 в 09:56, БулВиталий сказал:
Оно преднозначено для АКПП переднего привода.В частности Вито.Как это можно лить в короб 722.6.Хотя результат достигнут и 1500 рублей с,экономлено
Я же привёл пример, зря распинались, человек всёравно сделает по своему если есть вариант халявы.
я думаю после него если залить норм масло,
то все будет течь со всех щелей
я уже кажется на это попал от предыдущего хозяина:prof03:
и опять же зимой вай будет :bb:
17.04.2020 в 09:38, ASNovoselov сказал:
По работе АКПП:
посмотрите видео где переключаются передачи при агресивной езде
это явно выше
в районе 5000
1 час назад, Sergey121212 сказал:
Вот и я о том , что все покажет только потом со всременем , я нашим маслам не готов настолько доверить , видел не раз уже моторы после лукойла , этого достаточно , хотя счас ценник на лукойл синтетику хорош тоже
@MersoVozMeN Приветствую!
До 5000 мотор не раскручивается вообще у меня. Да и это пример "полета на луну". Для чего такие нагрузки???!!!
Отсечка по оборотам где то в районе 4500.
Это не нормально, мотор должен крутиться до 6000 легко.
10 часов назад, Павлушка сказал:
Как до 6 т.об.
даже максимальное значение тахометра 5 т. об.
41 минуту назад, ASNovoselov сказал:
Как до 6 т.об.
Так мы о разном, у тебя дизель, только сейчас посмотрел профиль, всё норм, у нас то бензин, тахометр до 7000 разбит.
Но масло лучше поменять на 236.14
Изменено пользователем Павлушка
@Павлушка
Обязательно, лето откатаю на этом, осенью заменю на оригинал.
Срасибо.
Приветствую,сегодня решил поменять масло в акпп т.к менялось оно там не известно когда,а коробка работает не совсем хорошо,если ехать тихонько то все вроде бы хорошо а стоит немного нажать на газ то при переключении со второй на третью есть некий трабл что то вроде того как (сцепление выжали а газ не бросили),мотор раскручивается выше чем должен,из диагностики есть только ЕЛМ она ошибок по акпп не кажет,ну вообщем почитав форумы решил сменить масло,слил из поддона и из бублика примерно 8литров,снял поддон и немного обалдел от увиденного особенно от содержимого фильтра(расковырял его ради интереса)
Здравствуйте! Это у вас фрикционы буксуют.
Плату скорее всего надо поменять.
Пробуксы покажет на диагностике , ищи диагностику
Плата тут не при чем , она либо переключает либо не переключает , пробуксы связанны только с самой акпп ,
Так плата уже в трещинах. При нагреве может контакт пропадать.
Для начала проверить соленоиды с их резинками и гидроблок помыть. Плата, конечно, под замену.
пробуксовки зачем искать на диагностике, если они и так очевидны.
если после промывки не уйдут, тогда уже ремонт или замена акпп
55 минут назад, Werne сказал:
В аварию по датчику валялась бы в первую очередь
