  В 11.01.2021 в 20:45, SHV сказал:
Для начала проверить соленоиды с их резинками и гидроблок помыть. Плата, конечно, под замену.
пробуксовки зачем искать на диагностике, если они и так очевидны.
если после промывки не уйдут, тогда уже ремонт или замена акпп
В аварию по датчику валялась бы в первую очередь
Я бы плату не менял , если она переключает передачи то ее функционал выполняется , блок промыть да , но вряд ли , скорее всего будет замена акпп
а как проверить соленойды?
  В 12.01.2021 в 04:40, Александр83 сказал:
Электрически они скорее всего целые. Уплотнители при разборке и промвке.
  В 11.01.2021 в 21:01, БулВиталий сказал:
можно и так. Появятся ошибки, тогда и поменять. Надежда умирает последней:) вдруг пробуксовка из-за давления, и фрикционы ещё могут какое-то время поработать.
Изменено пользователем SHV
То что может автор из всего там сделать ,то это правильно момыть гидроблок , чтобы не заедали клапана все , если это не поможет , в чем я уверен на 95 процентов , ну ипосле этого зааенить акпп , пробуксовки не лечатся вообще промывками и заменами плат , пинки и не переключение да можно, а пробуксы это ремонт акпп или просто замена , потому как ремонт акпп не рентабельно дорого
после мойки гидро блока перед сборкой следует ли его пролить маслом внутри,или нет?
  В 12.01.2021 в 10:41, Александр83 сказал:
думаю достаточно все что ты снимал /вынимал с него , а потом обратно собирал окуная в масло
в общем промыл сегодня блок,сказать что он был грязный мало)
  В 12.01.2021 в 16:40, Александр83 сказал:
Не спеши радоваться.
собрал правильно? Ничего не потерял, не перепутал?
если проблема была в управляющих давлениях, и долго не ездили с пробуксовками, может и походит ещё.
я бы сбросил адаптации ещё для чистоты эксперимента. А потом посмотрел бы, что набирается в них.
  В 12.01.2021 в 16:55, SHV сказал:
да я пока и не радуюсь)
собрал все правильно,ничего не потерял,завтра куплю новую розетку разьема и буду соберать
адаптации можно сбросить при помощи зажигания и газа(видел ролики на ю тубе) ?
а не исправный АБС может как-то влиять на работу двигателя и коробки?
  В 12.01.2021 в 20:51, Александр83 сказал:
Может, но пробуксовки давать не будет
подскажите пожалуйста где у дореста находятся мозги акпп слышал что туда масло по проводам может попадать,хочу заглянуть туда
  В 14.01.2021 в 10:40, Александр83 сказал:
Думаю, что также где и у реста. На блоке печки у правой ноги водителя
Сегодня залил свежее масло фуч титан 8л,правда пролил немного(,заглянул в блок управления АКПП там все хорошо следов масла нет,но акпп работает ровно так же как и до промывки гидроблока и замены масла может еще сброс адаптаций сделать,видел в ю- тубе это делают без спец оборудования
Без спецоборудования врядли,
остается износ фрикционов :(
  В 15.01.2021 в 14:23, Александр83 сказал:
Ты уже часть новой копобки в утиль отправляешь , забей и ищи акпп , буксы не лечатся просто так , только ремонт , а ремонт счас не целесообразен , очень дорого , купи хорошую акпп и ездий
  В 15.01.2021 в 21:37, БулВиталий сказал:
За сколько можно купить хорошую АКПП?
35т хорошая акпп
  В 16.01.2021 в 04:51, Александр83 сказал:
Здравствуйте
чем закончилась ваша проблема с Акпп ?
  В 11.01.2021 в 18:37, Werne сказал:
Плату скорее всего надо поменять.
 Из за трещины на датчике , у моей машине с 3 на 4 были дикие пробуксовки ..
после замены платы , всё это исчезло ..
  В 30.01.2021 в 20:44, Rufat_714 сказал:
Я думаю, что вы не заметили других проблем, либо с платой, либо с соленоидами. Не должно быть пробуксовок из-за датчика.
хотя чудеса всё-таки случаются
  В 30.01.2021 в 20:35, Rufat_714 сказал:
Здравствуйте
Да пока катаюсь на ней в принципе особого дискомфорта она не вызывает)
Изменено пользователем Александр83
  В 31.01.2021 в 06:58, SHV сказал:
Я из своего личного опыта просто исхожу, были у моей Акпп пробуксовки , с 3 на 4. С заменой платы прошло всё, по сей день катаю без проблем .
У меня очень много проблем было с Акпп, уже думал контрактный брать , оказалось все очень просто.Просто я долго не катал с пинками и пробуксовкой , накупил все и поменял.
