Машина ломает планетарки.
Здравствуйте.Прошу помощи советом!!! Имею 163 дорест.2.3на механике.Ездил много лет без особых проблем, пока не навернулась раздатка, заменил(купил с разборки рест. ).Через 300км.разорвало планетарку. Посчитал, что мертвяк купил и тихо смирился.Купил следующую(от рест дизель) , сразу отвез в сервис по коробкам/раздаткам, где планетарку перебрали, все втулки заменили, вобщем сделали ВСЁ.Через 300км планетарку порвало.Вопрос: неужели не заменяемы дорест(50/50) на рест(52/48)?
На фото дорест.
Все заменяемо , почему рвет надо смотреть , калесики одного размера намашине стоят или нет , редуктора не менял штучно случаем
Все родное. Без вмешательств, на мостах лифтов нет. Из-за изменения соотношения диффренциалы не корректно могут глюкать?
вот на механнике не могу сказать как с заменяемостью , на автоматах без разницы , хотя разбирали как то 230й и там раздатка от реста уже стояла менянная , может еще в чем подвох , не на пониженной случаем ездил , а как рестовые умирали , что с планетами было
Первая, в движении начала питаться(как автомат) ощущение, как КамАЗом в зад получил.Последняя, на 160 км/ч.вошла в резонанс по вибрации аж бумаги из под козырька по вылетали.
Рвет корпус планетарки возле осей шестеренок.Везде одинаково.
Масло какое льёшь в раздатку?
Узнаю в сервисе, не готов ответить. Но за 300 км и на нигроле не погибнет.
Карданы смотрите.....
  В 15.03.2020 в 20:22, STS555 сказал:
А что он в карданах увидит?
Поддержу мнение Алексея,  если колеса одинаковые, то скорее всего дело в переднем кардане (хотя, задний кардан тоже может неприятностей добавить) - если кардан будет постоянно подклинивать, то это обязательно скажется на планетарке дифференциала, причем чем сильнее будет подклинивать, тем быстрее будет умирать планетарка....
Это теоретический взгляд на проблему, на практике пока такой причино-следственной связи не видел...
Если развить эту конспирологическую версию, то подобный эффект может давать и подклинивание одного из редукторов...
  В 16.03.2020 в 09:32, big_andre сказал:
Была машина с такой траблой. Передний кардан кусало
  В 16.03.2020 в 07:58, Lex911 сказал:
А это как смотреть будет....
Парни,по переднему кардану,-у меня был заклинивший ГУК,вибрация,посторонние звуки как у траллебуса,но раздатка терпела.Может так сошлось просто утверждать не могу,но случай.Смотреть конечно надо,как вариант.
Изменено пользователем Юрий Васильевич
Да вряд ли за три замены раздаток не обратили внимание на карданы , да и кардан если клинит или разбит шари на60 уже машину трясет , а на 80 уши залаживает , тут в чем то другом подвох
Может что с понижайкой связанно , автор писал мне что трогается со старта очень лихо , на ходу вроде как обычно , из за того что машина на механнике автор сразу и не понял что на понижайке , и симптомы разрыва планеты точно такие как при том когда в грязь залез и побуксовал , планету разорвало и корпус над ней разорвало
и он прав, кардан, даже небольшой люфт
Поставлю на один из редукторов.
  В 16.03.2020 в 18:05, Anton050 сказал:
Небольшой люфт за 300 км водитель почувствует, а раздатка не развалится
