Основной радиатор для 163
Добрый день
Какой фирмы ставили основной радиатор на заводе на 163 (3.2, 2002г, американец, )?
Изменено пользователем wilibear
у меня стоял Валео, правда 1999г.
Валео стоит в оригинале и бачек расширительный тоже валео в оригинале
Я Ставил ниссенс,не рекомендую при установке сорвал резьбу куда вкручивается трубка охлаждения акпп
два раза уже ставил Ниссенс, не представляю как там можно резьбу сорвать? Висеть на ключе разьве только, или изначально не по резьбе пойти.
13 марта 2020 г. в 09:58, СУПЕРГЕН сказал:
Начал затягивать чуть дал усилие и ветки резьбы сползли,на ключе не висел
13.03.2020 в 00:59, Александр3151 сказал:
Первый ниссенс поставил в 2010 году, через пол года он потек (по причине криворуких мастеров-установщиков). Просто перетерся.
Запаять не удалось, заклеил поксиполом. Внимание! Отъездил 5 лет на нем и никаких проблем не было, если бы не авария моя, где я его просто сломал.
Поставил новый ниссенс. Езжу 5 лет и никаких проблем с ним.
Товарищ в это же время, поставил на хонду самый дешевый китайский радиатор (хотел продать машину). Ездит так же 5 лет и никаких проблем не имеет.
10 часов назад, Александр3151 сказал:
Смените магазин, где приобретаете запчасти.
Вас обманули видимо и продали подделку.
2 минуты назад, DILLER сказал:
Отсюда мораль: не ставь китайский радиатор, не продашь машину ближайшие 5 лет)))
Ставил валео покупал за 350$  еще по курсу 30 р/$
Потёк основной радиатор .... что посоветуете  ниссенс   ..Б/У на сколько хватит х.з ?.. АVA     P.S  да потёк как поменял доп. помпу. может конечно совпадение . ПЕЧАЛЬКА!!!.   Может кто продаёт в Москве М.О
Изменено пользователем Санчо 789
Я покупал 2 года назад Хеллу, после того как выгнуло, полет норм. Стоит не на много дороже всяких там Ав и Ниссенсов.
13 минут назад, Anton050 сказал:
ну, да.....китайский (Тайвань) Бер-хелла стоит почти в 2 раза дороже Ниссенса....
года 3-4 назад, я смотрел Хеллу, точно не китайская, так стоил в 3 раза дороже Ниссенса....
2 часа назад, СУПЕРГЕН сказал:
тысяч 8 вышло, если не ошибаюсь
5 часов назад, Anton050 сказал:
видимо был аттракцион невиданной щедрости.......повезло!!!
когда я первый раз менял радиатор это был 2015-16 год (кстати тоже стоял Хелла, причем отработал года 3-4 , знаю т.к. его менял предхозяин перед продажей), Хелла стоил 35 т.р., оригинал примерно столько же, Ниссенс 8500......два года назад Ниссенс стоил уже около 10-ки, Сейчас стоит примерно так же 10-11, Хелла уже китайская стоит 18-19...... Вот нахер бы она китайская нужна за такие деньги?!!!
Антон, может конечно у тебя связи есть магазинов с большим дисконтом, но я что-то сомневаюсь, что НАСТОЯЩАЯ Хелла будет 8 тысяч стоить.  Хотя рад, что у тебя работает и не ломается.
16 минут назад, СУПЕРГЕН сказал:
Да, Слава Богу! Правда пробег с того времени не большой, порядка 20К, и антифриз по допуску, Фукс зеленый который. Брал с Зедзапа не помню контору.
пытаюсь подобрать основной радиатор.
Ниссенса вылезает 2шт.    с Индексом А  и без, по картинкам разницы не вижу, диаметры одинаковые, цена +-  похожа...   может есть норм аналоги подешевле ?
@AlexGS Посмотри фотоотчёт, может определишься. Я поставил NISSENS 62788A.
Изменено пользователем opal
похоже Nissens придется брать,  он должен подойти.   но всплыл вопрос по Банджо-болтам,  может номера есть ,  родных болтов нету,   шланги заведены на отдельные радиатор ((
Оригинал с америки только приехал могу предложить за 17т , пробег 170т , состояние отличное
@БулВиталий
Спасибо, но наверное Ниссенс новый придется брать,  а так нужно всякое будет еще, напишу. (дорестайл мл320 1998)
Новая проблема нарисовалась :  пришли трубки Гур и АКПП,  не знаю какой взять радиатор,
Трубки АКПП точно с рестайла, а ГУР я так понял трубки не менялись,  какой теперь радиатор брать не знаю даже, я так понял -   на дорестайлы коробочные банджо разного диаметра ?  на тех трубках которые пришли - все диаметры одинаковые
на коробочых остальные 3 банджо 14.5-15мм если штангеном мерить
Изменено пользователем AlexGS
2 часа назад, AlexGS сказал:
Подсоединение трубок рест и дорест к радиатору , обсолютно идентично
в общем такая информация : Трубки ГУР (рейка ZF)   и  АКПП - с рестайла (причем праворукой машины)   вкинулись на дорестайл можно сказать BOLT-ON  ,  трубки с праворукой машины чуть длиннее , пришлось слегка подогнуть но проблем нет при установке.
радиатор воткнули  NISSENS 62788A
@opal   спасибо за наводку. отлично встал.
остался толко вопрос по поводу штуцеров  справа от радиатора (если смоттреть на морду машины)
2)  Вискомуфты нету,  воткнули передние радиаторы сдвоенные родные, непонятно на какую фишку только, когда авто сильно нагрелось - они сработали, хотя вроде как считаются кондиционерными.
Вентиляторы сработали при перегреве штатно. Хорошо, что работают))).
52231031_Opera_2022-02-27_130103_www.elcats_ru.png.fa452bb546150f3a10c4ccc96c309c23.png - штуцеры на охлаждение масла гура.
