2.7 дизель не могу побороть расход по городу 18-19л Куда копать не знаю
Было сделанно
1.удалены катализаторы
2.промыта и настроена геометрия турбины (в профильном сервисе)
3.заменен воздушный фильтр
4.заменен дмрв на новый ngk 93343
5.промывка интеркулера с детальным осмотром патрубков
6.удален егр полностью
7.заслонки были ампутированы предхозом
8.прошит прошивкой stage 1
star ошибок кроме парктроников не показывает
Обороты стабильные тяга и разгон норм не много поддымливает чернотой(вообще немного)
показания по форсам все в пределах нормы да и в обратку не сливают
Так что нужна помощь
грешу все таки на новый дмрв и хочу поехать на промывку форсунок винсом без снятия
Подключал китайский елм Рсход на ХХ показывает 2.4л\ч Помоему чето дохрена
Нахуеверчено всего так, что концов уже не найти. Ездите, как есть
А что не так Просто избавились от экологии и все (физически и программно)
Пункты 2 и 8 могли быть выполнены некорректно. И при п8 говорить об отсутствии ошибок уже бестолку
в прошивке были отключены вихревые и егр все остальное сток
Похрен на все ранее сделанное , завези свои форсунки в нормальный ремонт и будет тебе счастье , только они в этом моторе делают погоду на жор , у меня 15-17 жрала с той поры как я на заправке бензина залил , все ремонты и за ены особо ничего не влияют на жор , а вот кода я просто поставил почти новые 4ре форсы и одну живую , то увидел как машина с 17 начала жрать 11 - 12 , после этого я совсем по другому ко всем ремонтам этого мотора отношусь , все эти выпендрежи это просто обслуживание его , а погоду делают только форсы ну и насос конечно тоже , но насос умирает крайне редко
  • Лайк 2
снимать чето стремно Промывка винсом без снятия не поможет?
5 часов назад, БулВиталий сказал:
Поддерживаю на все 100. А то что обратка  "сухая" - это показатель того, что всё что предложено(топливо), съедается. В общем форсунки.
7 часов назад, clok72 сказал:
Если стремно тогда пусть жрет , все твои манипуляции херня по сравнению с форсами , а если их менять придется то это не дешева , да и ремонт нормальный тоже не из дешовых , там видимо износ полный что так жрать начала
Б.у если брать то обязательно проверять перед установкой , чтобы не были такими же
1 минуту назад, БулВиталий сказал:
Так я ж написал уже , ТОГДА ПУСТЬ ЖРЕТ ,
и не удивляйся если принесешь их на проверку что они все клинят по игле
8 часов назад, clok72 сказал:
А снимать надо. Хотя бы для того , чтобы поменять медные шайбы на новые, и проверить на подгорание под ними ГБЦ. Иначе можешь их потом совсем не снять. Не совсем дёшево получится если будешь в техцентре делать, но сам в первый раз точно всё правильно не сделаешь. Проверка на стенде форсунок- обязательное решение. Комп показывает несколько другие показатели чем на стенде. Я свои два месяца назад сделал, теперь если без "тапки в пол" 10-11 литров. Было 13-15.
Комп показывает коррекцию и выравнивает работу относительно друг друга , если они все мертвые и льют не на што ровняться.... а на стенде увидишь и обратку и распыл и давление, поставишь комплект б/у и забудешь 30$ форса это не космос... а расход под 20 на дизеле это жесть у меня 628 больше 14 не брал никогда как не наваливай
Сняли форсы на сервисе и проверили компрессию Показало 28.5- 30 очков по всем цилиндрам (вроде норм) Форсы отдал на стенд и ремонт(все были приговоренные) За ремонт отдал около  40к Привез поставили соответственно новые шайбы болты трубки обратки и топливный фильтр Выехал из сервиса начала поддымливать голубым дымом Пока доехал до дома (около 7км) дымок пропал Сделал замер расхода (бак до полного) одинхер расход вышел 16л (после процедур упал конечно) Короче был очень расстроен Почесав репку решил поменять колеса на штатный размер (стояли 275/65/17) поставил 255/60/17 и сделал еще раз замер Что могу сказать Машина стала динамичнее заметно и коробка стала активнее переключаться чувствую нагрузка на двс упала Езда правда получилась смежная 70% город 30% трасса Расход вышел 11л/100 Тут то я и обрадовался решив что дело было в размере и весе(очень тяжелые) колес Заправился еще раз и поганял по городским пробкам в режиме дом -работа Расход выходит 14л  Теперь так и езжу с таким расходом 13-15л но люблю иногда понаваливать машина вроде едет норм Но чувствую расход все равно завышен Куда дальше лезть не знаю Грешу только на нечищенный впускной коллектор (может забит частично) по этому воздуха не хватает и следовательно пережог топлива Может ошибаюсь Диагноста по дизелям не могу найти хорошего что бы прям шарил хорошо Короче как то так
21 час назад, clok72 сказал:
Короче 40 рублей в гамно.
22 часа назад, clok72 сказал:
так же примерно жрёт. по трассе 10, по городу 14 как не наваливай. думаю меньше не будет
