Добрый вечер друзья !!! Проблема такая !!! Гур гудит до бесоты!!! На холодную не гудит !! Стоит прогреться начинается звук этот бесявый!!! Но сам руль крутиться нормально !!! Масло заменил !!! В чем проблема может быть помогите !??машина мл 320 , 163 кузов
Изменено пользователем Тема44408
Добро пожаловать!)
:wub:
Добрый день! Я исключил радиатор из системы, т.е шланг обратки напрямую в гур. Даже летом в жару, не гудит.. можно менять насосы, рейки, бачки, жидкости! Но всё это не надолго! Я не знаю, почему в мерседесе жидкость должна греться.. в других машинах она охлаждается, т.к трубка охлажения наружи, в мерсе-в радиаторе! Удачи!
Да всю систему надо хорошо вымыть , а не один раз масло в бочке сменить, там видимовсе клапана забиты , да и бачек помыть хорошо нужно
  В 09.03.2020 в 03:23, cabba140 сказал:
В Тоётах,ниссанах.... у всех трубка охлаждения в нижнем бачке основного радиатора.На нкоторых свой радиатор (трубка).видимо для поддержания рабочей температуры в акпп. Когда то ездил на акпп,так ставил свой радиатор .
  В 08.03.2020 в 17:11, Тема44408 сказал:
доброго! шланг высокого давления не самодельный случаем? если так , то вот он и гудит
Блин точно не знаю!!! Буду проверять спс! А если не самодельный стоит!! То что тогда ?
