На задний SAM не подается напряжение
Привет всем.
Владею мл 320 cdi 2007
Залило задний SAM
Прочииал всю ветку, сделал все по инструкции: снял, сдал на чистку.
Почистили, высушили
Я уже бегу устанавливать назад с надеждой что все заработает - а фигу !
Такое чуство что напряжение на саму плату SAM не подается. (Когда только обнаружил что плата залита то хоть что то работало)
А после чистки плата как мертвая.
Предохранители проверил и задние и под капотом - все целы.
У кого какие мысли могут быть по этому поводу ?
Заранее благодарен
как буд-то не подается напряжение или точно не подается напряжение. Возьмите мультиметр, там есть толстые провода, посмотрите есть ли там напряжение
  В 06.03.2020 в 21:37, katsarenko сказал:
Там, по-моему, два раздельных питалова идёт на плату, два одинаковых хвоста, с двумя проводками, поэтому проверить их достаточно просто. Но в целом, если НИЧЕГО не работает , то склоняюсь к версии, что питание не идёт в принципе...
P.S. Предохранители есть ещё возле аккумулятора.
Изменено пользователем Hmurzik
