ml W164 умирает электрика (похоже на задний САМ)
Добрый вечер. Владею пять лет ml 350 w164 2005 год. Ни каких проблем не испытывал! Если что-то ломалось то все было понятно и понравилось. Но вот последние два месяца стали адом... Все началось с полного отказа задних фонарей. Проблема была очевидно в заднем Sam блоке. После его замены все пришло в норму. После замены периодически стал отказывать радио сигнал ключа, машина открывалась через инфракрасный сигнал. Спустя неделю радио сигнал пропал с концами. Далее через пару дней подгарел предохранитель бензонасоса (если не заводится или глохнет на ходу приходится пошевелить). Спустя неделю сдали периодически пропадать поворотники и выскакивает надпись display malfunction visit workshop ( пошевелив соседний предохранитель все приходит в норму). Времени на замену блока предохранителей не было. Так и ездил. Сегодня возвращаясь домой опять вылезла надпись display malfunction visit workshop но пошевелив пред ничего не изменилось но я заметил что при включении поворотников задние поворотники работают (только задние) на панеле индикация поворотников при этом отсутствует. Поехал дальше стала периодически вылезать ошибка режима спуска с горы, загораться и тухнуть надпись BRAKE и ошибка АКБ в красном цвете. Если кому знакомы симптомы скажите что поменять...  Такой жизненный период что нет времени искать диагноста и торчать в сервисе... Спасибо
Изменено пользователем БИБИЯН
Отсутствие информативности заголовка карается сносом темы...
Мне нечего вам сказать, кроме как едьте к электрику и срочно. Всё это решается быстро и дешево, пока не загорится. У меня были похожие симптомы, в конце концов завоняло проводкой и на следующий день машина просто обесточилась посреди дороги. Паяли что-то в районе отсека АКБ.
..Утром завел машину, все работает.  Езжу больше часа без последствий. И кажется я нашел причину. Открыл капот чтоб налить незамерзайку и обнаружил на эбу улики крысиного пиршества (кости и какие-то семена) походу твари провода погрызли. Нельзя парковаться в близи помоек...
Сейчас все повторилось. В багажнике вода. Но не пойму откуда! Точно не из фонарей!
  В 10.03.2020 в 18:09, Кирилл Дмитренко сказал:
...но в сервис ни ногой?
Кирилл, пока не сгорела или не попал в ДТП (ТТТ), езжай к спецам.
Изменено пользователем Толич
Езжайте в клубный сервис к Алексею @STS555, там всех вылечат))
:wub:
