Разъем на бензонасос
Здравствуйте, требуется замена разъема бензонасоса, сверху который стоит. Подскажите какой искать? и еще пины мастер сказал тоже желательно поменять, кто таким занимался подскажите тоже какие нужны?
если ты про штекер проводки, то  в вазовских магазинах запчастей такой должен быть, он куда-то в вазах применяется. Ну я там покупал.
если ты про ответную часть разъема, про пины которые стоят в крышке, то они там по-моему запаяны в пластик. Можно анпример найти  вторую часть разъема с проводками и вывести провода через отверстие в крышке рядом с оригинальным разъемом. Ну или заменить всю колбу бензонасоса на какой-нибудь китай
Изменено пользователем raynorz
Спасибо, будем искать дальше). От ВАЗа не помнишь, что за разъем?
2 часа назад, parazit74 сказал:
не поверишь, первая строчка в выдаче гугла приводит на мл-клуб :)
Чтобы не плодить тем спрошу тут:
Кто как решал проблему с разъёмом бензонасоса на колбе?
У меня последнее время после стоянки начинает там пропадать контакт, приходится снимать лючок, подёргать разъём после чего начинает заводится. Сами пины на колбе видно что греются, имеют вокруг себя тёмные следы нагрева пластика, не чёрные конечно, но видно, что нагрев есть. Менял бензонасос года два назад, только сам насос не сборку. Причина приехал, заглушил, пришел, не завелся....давление в рампе ноль - вывод сдох насос, поменял, через месяц такая же хрень, купил другой, поменял - проблема ушла, но не надолго, периодически бывает, что не заводилась, лечилось: снял/одел фишку на колбе. Теперь понимаю, что первый раз видимо тоже проблема была не в разъёме, но тк бензонасосу было хрен знает сколько лет (более 12) подумал на него.... Теперь проблема возникает чуть ли не ежедневно. Я этот разъём скоро ушатаю постоянно снимая/одевая.
Так вот.... Что делать-то!!!??? Менять сборку целиком, распиновывать разъём и подгибать пины? Менять сам разъём, тогда на какой? Кто боролся и победил этот недуг, поделитесь. Спасибо.
27 минут назад, СУПЕРГЕН сказал:
Я Купил колбу китайскую в сборе и фишка с 10см проводки было в комплекте. Отрезал старую фишку, прикрутил провода к новой, пропаял припоем который плавится от зажигалки и все ок
IMG_20211217_204041.thumb.jpg.2523e37cfcc97c6c75b216e8662278c0.jpgIMG_20211217_204051.thumb.jpg.7c4c1972949b06b621e98a214e7c229e.jpgIMG_20211217_204605.thumb.jpg.c8d5699222912bfdbeb0c953b924b4b1.jpgIMG_20211217_204619.thumb.jpg.2b3b73132632bd0762d475fdfe87c1f8.jpgIMG_20211217_210103.thumb.jpg.61ceb56fd9a8079fd0d949e5c7a9d284.jpgIMG_20211217_210106.thumb.jpg.4bf7ea7096bfcef5d4475b1e64ebe1d3.jpg
  • + 2
CIMG2179.thumb.JPG.4d7c1c9d00288080462e2905917fb0fe.JPGCIMG2180.thumb.JPG.7d7cde8cc37079eb106b2cc806bef29d.JPGCIMG2241.thumb.JPG.9d9da55da8838335f6540fe88bcf9038.JPGCIMG2244.thumb.JPG.7836500f1ee2009077640f105be39b0e.JPG
  • + 2
@zhuk1981 а других, кроме как китайских и нет. Сам подумываю уже в ту сторону. Останавливает только то, что будет четвёртый рабочий насос в машине лежать!!! Великоват запас:)))
@БИБИЯН Ян Олегович, ты как всегда в своём репертуаре: улучшазинг с запасом Х100 к исходнику. помню твои рассказы на эту тему, но наглядно вижу впервые, монументально!!! Спасибо!!!
2 часа назад, СУПЕРГЕН сказал:
Польша есть, в интернете видел, но ценник конский
@СУПЕРГЕН , была ситуация точно как у тебя (и насос успел поменять).
В маму, в пины которые силовые, вставил тонкие полоски медной фольги и надел на папу.
и проблема исчезла (три раза тьфу).
Конечно при снятии разъема они выпадут, но надо просто помнить о них.
Очередного поджатия пинов хватило на пару недель, с утра пришлось опять дёргать разъём, чтоб завестись.
Поэтому пошшёл по мотивам Яна Олеговича, но своим путём.
Купил разъём 2-х контактный, герметичный, силовой вот такой:2.thumb.jpg.d8b4866e2e945b31626f42366f2b4084.jpg
Снял колбу, просверлил два отверстия под провода разъёма, так чтоб плотно проходили впритирочку, провел их через верх колбы (при установке залил их термоклеем, для герметизации), вынул верхний разъём на колбе, вынул 2 пина идущие на питание бензонасоса, зачистил их на 1 см на расстоянии 3-4 см от пинов, припаял к ним провода разъёма, пайку заизолировал клеевой термоусадкой (для термоусадки впринципе и распиновывал разъём)
На фото как зачистил и вывел провода в колбе IMG_20260413_165707.thumb.jpg.16d348affc0460e96fda3e4d21d652ab.jpg
Разъём, который идёт на колбу сверху, так же разобрал, распиновал, провода на насос зачистил и припаял к ним ответную часть разъёма, так же на клеевую термоусадку, плюс смотал весь жгут подкапотной тканевой изолентой.
Получилось такIMG_20260414_092009.thumb.jpg.7363c7b418d13eb3980138a5f2588438.jpg
Металлический люк встал на место, новый разъём ему не мешает
Питание теперь идёт и через родной разъём и через наколхоженный, при замене на новую колбу, колхозный разъём можно исключить, отрезать или оставить заизолировав.
Буду надеяться, что с этой стороны проблема ушла.
