Подскажите что это) (доппомпа)
Здравствуйте друзья! Подскажите что это такое на фото? Она у меня на проводке задымела и перестало(замочил перед этим его карбом) к нему идут два патрубка и плюс-минус
доп.помпа.
Изменено пользователем MiLan320
все верно
Если рестайлинг, дело может не закончится только заменой эл помпы раз задымился.
@Павлушка Правильно! Еще  и вентиляцию "мозгов" придется проверить.... и видимо ...(вангую).... предохранитель № 41 не родного номинала стоял....
Всем спасибо за такие развернутые ответы. Особенно Милану. Дорестайл. И о чудо. Он работает. Как там описано после заглушки двигателя еще качает. Пронесло). Чуть поплавился проводок + на клеммке и перестал. Еще раз спасибо мужики!
Доброго времени суток! Поменял я на своей сегодня такую же штуковину, стояла Bosch с звездой, сгоревшая полностью с расплавленной щёточной крышкой и заклинившая. Пред. целый. Поставил Вебург, заработала. Вопрос первый, кто сталкивался доп. помпой Weburg, имеет ли она щётки, или безщёточная, вопрос второй- при включении зажигания и заведённом двс работает, глушу- сразу замолкает, включаю зажигание- опять жужжит, что за фигня такая, как я понял, она некоторое время после выкл. двс ещё должна крутить?
Изменено пользователем Alexandr Newsky
@Alexandr Newsky Мотор нагреется будет дольше крутить после того как заглушишь
понял, спасибо
И снова здравствуйте. Накрылся старый носос о котором писал(. И вот что интересно стоял там truckman) и ведь нормально стоял. Работал тихо и по его состоянию видно что давно. Теперь поменял его на такой же но в конце номер чуть отличается. Проблема -гудит сволочь так как будто тонны ворочает, и в расширительном бачке аж бурлит от него. Вот и думаю оставить или что то другое искать...
Номер старого 1501013. Новый 1501015. Думаю разницы у них нет. На сайте их позиционируют как равные. Причем на Газель и Уаз))
  В 28.02.2020 в 10:48, БИБИЯН сказал:
на рестайле нет ни реле ни предохранителя ,управляет климат контроль.
