Потух экранчик на приборке W164 /2010г
Только купил.
Двигатель дизель 3.0
Сначала работал, потом после включения зажигания перестал загораться, несколько раз было включался.
Замена?(если да номер есть у кого детали)
Ремонт?(дисплея проводки или иное?)
Изменено пользователем Ёсик
Сейчас поехал, не горел, прокатился загорелся. Чюдеса...
Думаю стоит снять приборку и отнести радиоэлектрику, тем более что снимает приборка легко.
  В 24.02.2020 в 02:41, snnrman сказал:
...и он сделает радио :ges_slap::crazy0to:
Я сам радиоэлектрик ))) хочется узнать дело в кольцевых трещинах или в программе?
Ни у кого не было? Или эти тайны тут не принято раскрывать ))))
какие тут тайны ,теперь мы тебя слушаем раз сам радиоэлектрик
:D зарегистрировался/ создал тему описал проблему/ сам ответил/ пошёл устранять
Надо в правилах прописать:unsure:
  • Хаха 2
  В 26.02.2020 в 07:34, Ёсик сказал:
А что Вы думали что все бросят все дела и побегут искать решение проблемы?))
если не отвечают, скорее всего не знают)
:wub:
  В 26.02.2020 в 08:01, Anastasiya_bin сказал:
с вероятностью 99% - скрывают.
Ёсик, это не Жип-форум. ;)
  В 26.02.2020 в 08:08, MiLan320 сказал:
Не гони волну, никто ничего не скрывает, набежали разоблачители из подвалов.
Лечение по форуму Мерседесов очень затратная вещь, поэтому те кто реально может ответить и назвать 2-3 реальных причинах заняты ремонтом Мерседесов, а не чтением форумов, а те кто владеют мерсом и тут общается, практически сами его не чинят, если это 2-3-й и так далее мерседес, соответсвенно глупых советов больше не дают.
Совет один, снимай приборку и к электрику или в сервис толковый.
Возможно дело в сырости. Просохнет, заработает:)
Красава!!!
  В 26.02.2020 в 08:27, t-55-2 сказал:
Тим, а может самому снимать не комильфо?)))
Может лучше предложить поехать к, например STS555... ибо дело может быть и не в приборке.
  В 26.02.2020 в 09:50, Лайновский сказал:
Это ж насколько с электрикой должна быть жопа?)))
Похоже ранее приобретал утопленника)))
Пургу не несите! Если бы кто мог помочь советом- давно бы помогли. Не надо мести всех под одну метлу!
если автор хочет что б в его теме тупо нафлудили- так это в легкую, у нас таких умельцев пол форума :D
:wub:
Не нужно ругатся и флудить,я же пошутил))) совершенно спокойно подожду ответа если кто его знает, либо также совершенно спокойно залезу в приборку и отремонтирую.
А пока что кто супруга поехала в сервис диагностику сделать по приборке. Чуть позже отпишусь
Сейчас позвонил, сказали диагностика ничего не выявила , нужно говорят ловить момент когда приборка не горит  и диагностировать.
Я прекрасно понимаю что это сделать сложно, плавающая проблема геморрой.
Попробуй б/у купить и изменить.
А с этой сам по ковыряюсь.
Сюда выложу итог.
Поверьте я абсолютно адекватно реагирую как на отсутствие ответов так и на любую их эмоциональную составляющую :smile:
Давайте жить дружно.
@Ёсик с тобой не интересно.. сразу на диагностику...
Надо было сначала пофлудить недельку, чёнить поломать (у нас тут советов тыщи)... а потом на Али купить какую нибудь "шляпу". ))))))
Потом выяснить что она не от твоего и продавать тут же)))
Вот это тема!!!)))))
Вот и главный флудоист пришел :D
:wub:
А на этой машине есть самодиагностика? :D
На какую лампочку смотреть чтобы коды считать
Неа, если какая лампочка загорелась, то все, можно впадать в отчаяние.
Тут все на старуху молятся.
Изменено пользователем MiLan320
  В 26.02.2020 в 15:01, Anastasiya_bin сказал:
флудоист
Правильно говорить флудераст! B) :lol:
  В 26.02.2020 в 17:12, Ёсик сказал:
Нет такого.
  В 26.02.2020 в 14:27, Ёсик сказал:
Если по остальным блокам не было ошибок по потери связи с приборкой, то остаётся внутренняя неисправность самой приборки, следовательно разбирать и смотреть.
Прежде чем ставить б/у приборку её надо сначала обнулить, а потом привязать. Если просто поставить б/у, то общий пробег будет прочерками и какой то функционал (зависит от комплектации) не будет работать без кодировок.
Изменено пользователем FSIN
  В 26.02.2020 в 19:16, FSIN сказал:
Простите, опечаточка)))
:wub:
@Ёсик включи зажигание и посвети фонариком на дисплей, есть индикация или нет?
О! Об этом не подумал
Подсветка вроде работает, слева справа Ровенькие огоньки.
Посветил фонарем отсветок надписей не виден
