Добрый день Друзья!!!Проблема такая.Телефон подключил к машине через блютуз,но когда звонишь или принимаешь звонок не слышно собеседника,что нужно сделать?Заранее благодарю и ещё нет ли у кого нибудь инструкции на русском языке Команд 2.5 с Sd
Не слышно звонок или он тебя не слышит?
@Ром6369 магнитола штатная или переделка?
@FSIN стояла 20,сейчас комманд
@t-55-2 он меня не слышит
  В 21.02.2020 в 13:19, Ром6369 сказал:
Так подключить надо правильно и все вас услышат
@STS555 как если не секрет ?
Я изначально так и понял.
Берите схему от 20 и схему от 2.5 и подключайте как надо.
Или пусть подключают те кто ставил.
Потому что микрофон надо подключить, а для этого провод от команда до зеркала самому прокинуть.
@lckat а поподробнее можно?
  В 21.02.2020 в 17:44, Ром6369 сказал:
Так а чего подробнее? У команда есть разъёме 12 контактный, в нем 4 контакта два плюса на микрофон 1 и 2, общий минус и экран. Покупаете в магазине провод микрофонный на отрез, пины, обжимаете и тянете над бардачком, дальше по стойке лобового, крыше к зеркалу заднего вида. Там тоже есть разъём, правда если у вас есть подготовка под громкую связь, если нет, то может надо будет ещё и зеркало менять. Это если вы хотите по «родному» подключить. Если попроще, то берёте китайский микрофон, клеите куда нравится и подключаете в команд так же как родной, только один контакт в разъёме команда останется пустой. Качество будет не айс, «родной» способ лучше.
Изменено пользователем lckat
@lckat понял, спасибо
