холхоз - ремонт кронштейна левого зеркала
IMG_4101.thumb.JPG.9ef189bf86bcba6948115066b68d0223.JPGсварка и пайка толку не дала.
срезал все выступающие места до плоскости, приладил на времянку винтом пластину и на нее по месту прихватил новое ухо( заранее изготовленое по контуру старого)
крепежный винт стал немного выше и мешал полному открыванию зеркала, пришлось подпилить ответку
все работает четко
по пути подшаманил повторитель поворотника (фишка в нутри зеркала), был окислен контакт.
разборку зеркала начинал со снятия корпуса https://etlib.ru/report/596-razborka-bokovogo-zerkala-mercedes-ml-w163-i-w164 .затем со стороны салона уголок спищалкой, далее разъединяем двойную фишку эл.проводки, отворачиваем две гайки и болт крепления всего блока зеркала и вынимаем все на ружу. Дальше все видно и понятно.
Конечно можно было взять на разборе БУ и вынуть из него эту деталь,
Изменено пользователем ФОН
  • Спасибо 1
А главное всё видно и понятно))))))
2 минуты назад, IGARA сказал:
Я тоже любуюсь)
не пробовал супер клей с содой
