  • 0
Проблемы акпп
Sciroccosan
Вопрос
Всем привет! Членом клуба не являюсь... Но хочу попросить совета-консультации.
Будьте добры, не откажите начинающему эмелеводу в w163 кузове 2004 г.в.
Проблема с АКПП, аварийный режим, питается/дёргается и не переключает передачи в ручном режиме, код ошибки Р0753 т.е. несправна электроцепь саленоида... либо уровень трансмиссионной жидкости низкий...
А где находиться сам соленоид? Прозвонить его например, внутри АКПП или...?
Подскажите пожалуйста.
  • 0
@БИБИЯН ну, не «медная», цветмет.
там вариантов то всего три: стальная (шестерни, валы), полимерная, назовём ее так (рабочие поверхности фрикционов) и цветмет (всякие там втулки и опорные шайбы).
у меня нет компа. Расшифруйте мне название его ошибки плз.
а заменить соленоид на плате и ребенок сможет, нужно только не бояться и делать все аккуратно.
вот внутрь гидроблока уже лучше с включённой головой лезть (я ещё не пробовал) боюсь, да и предпосылок не было
  • 0
  В 20.02.2020 в 15:30, SHV сказал:
кол ошибки такой P0753 Электрическая неисправность в цепи электромагнитного клапана переключения А.
  В 20.02.2020 в 15:47, Sciroccosan сказал:
Вскрытие показало нарушенный провод идущий к клапану, его исправили, но проблема осталась.
Прозвонили клапана(соленоиды) -исправны.
Изменено пользователем Sciroccosan
  • 0
Значит не до конца исправили.
кроме провода ещё есть блок, плата в акпп и сам клапан. ВСЯ цепь должна быть исправна
  • 0
  В 20.02.2020 в 15:50, SHV сказал:
прозваниваеться от и до
  • 0
Пока не исправите электрическую неисправность ничего больше не трогайте
  • 0
Если полезете за клапаном масло меняйте частично. Потом поменяете полностью как положено. Не будете же вы старое гавно обратно заливать.
фильтр менять сразу, прокладку, разъём и болты можно потом.
масло в блоке управления под ногами водителя проверяли?
должны были, если позванивали провода от блока
  В 20.02.2020 в 15:51, Sciroccosan сказал:
И?
Изменено пользователем SHV
  • 0
  В 20.02.2020 в 15:54, SHV сказал:
Сейчас не отвечу на этот вопрос... Приму к сведению и при встрече с мастером задам ему этот вопрос
  • 0
И?
Ну в смысле всё работает... (Со слов мастера)
  • 0
  В 20.02.2020 в 16:10, Sciroccosan сказал:
«Дорогая,  ты веришь своим глазам или моим словам?» (мюзикл «Чикаго»)
  • 0
Так ошибка то тогда есть или нет???
  • 0
  В 20.02.2020 в 16:17, masterw220 сказал:
Мастер говорит что появляется при переключении из режимов "Р, R, D".
Я не проверял ещё лично
  В 20.02.2020 в 16:16, SHV сказал:
Не довелось лицезреть данный мюзикл ))
  • 0
  В 20.02.2020 в 16:19, Sciroccosan сказал:
Ну так если ошибка появляется значит не до конца исправили
Проверяйте
При такой ошибке (электрической) масло не при чем!
Изменено пользователем masterw220
  • 0
  В 20.02.2020 в 16:29, masterw220 сказал:
Проверяйте
Логично, будем думать
