  • 0
Проблемы акпп
Sciroccosan
Вопрос
Всем привет! Членом клуба не являюсь... Но хочу попросить совета-консультации.
Будьте добры, не откажите начинающему эмелеводу в w163 кузове 2004 г.в.
Проблема с АКПП, аварийный режим, питается/дёргается и не переключает передачи в ручном режиме, код ошибки Р0753 т.е. несправна электроцепь саленоида... либо уровень трансмиссионной жидкости низкий...
А где находиться сам соленоид? Прозвонить его например, внутри АКПП или...?
Подскажите пожалуйста.
  • 0
Дайте кто-нибудь схему EGS только для его вина. Там все как на ладони. Не известно ещё, что там позванивали
  • 1
У нас нет ручного режима переключения передач.
Соленоиды внутри коробки, прозвонить можно от блока управления акпп.
Проверить уровень масла обязательно.
Проверить наличие масла в блоке управления акпп.
О всем этом много на форуме написано.
  • 1
  В 13.02.2020 в 04:54, Sciroccosan сказал:
  • 0
Залить оригинальное масло
Добро пожаловать
  • 0
У меня чтот подобное было заменили на другой масло поменяли м поехала ...снимай плату и прозванивай если что смотри на форуме есть видео как заменить и промыть коробку на мл
  • 0
  В 13.02.2020 в 08:03, SHV сказал:
А как же влево-вправо в положении D?
  • 0
@NikolaBY это ограничение верхней передачи и то условное. После отсечки все равно выше включится.
вниз насильно не переключишься
  • 0
  В 13.02.2020 в 19:15, SHV сказал:
Переключишься! Я так двигателем тормозил, когда по серпантинам ездил. Ручку влево, одна передача минус.
Попробуй на пустой дороге. Ничего страшного не будет, только обороты вырастут.
Изменено пользователем NikolaBY
  • 0
@NikolaBY это я знаю, но это тоже ограничение. Я тоже этим пользуюсь.
Я имел ввиду, что нельзя как на жигулях внатяг на передаче ехать, переключится вниз.
Про топикстартера уже догадался, что там обычная аварийка и переключатель отключается
  • 0
Отдал в сервис... Нашли сломанный провод соленоида, исправили, но машина не поехала, осталась в аварийном режиме пинается при переключении из режима "P" в режим "R" и "D"
Стали смотреть далее... Масло слитое пахнет гарью, а в поддоне стружка металлическая (это со слов мастера) развод?? Возможно....
Думаю промыть АКПП и залить оригинальное масло.
Что скажете господа?
  В 13.02.2020 в 10:18, Виктор 42 RUS сказал:
На какое заменили?
  • 0
  В 19.02.2020 в 16:38, Sciroccosan сказал:
Если залить масло нужный объём (кстати какой объём АКПП?) Блок управления АКПП будет однозначно с маслом?
Ты сам машину сделать решил или найдешь нормальный сервис, который ее сделает?
  • 0
Сколько в аккп объём? Поеду завтра покупать
  • 0
Объём 7,5 вроде
на замену минимум 11, по правилам 14
  • 0
Мухи отдельно, котлеты отдельно.
Блок управления акпп в салоне, в коробке датчики, концевики и исполнительные элементы
  • 0
  В 19.02.2020 в 21:25, SHV сказал:
Я в этом делитант... Спасибо)
  В 19.02.2020 в 21:23, SHV сказал:
Объём 7,5 вроде
Это с полной заменой, прогонка и т.д.?
  • 0
Что бы я без всех вас делал...))
  • 0
  В 19.02.2020 в 18:03, t-55-2 сказал:
Я понял, через блок управления проверить наличие масла в АКПП?)
Хотелось бы по минимуму затрат...
Что-то сам, по-сложнее работы сервису доверю...
Изменено пользователем Sciroccosan
  • 0
  В 20.02.2020 в 03:05, Sciroccosan сказал:
С такими познаниями пока машина передвигается лудше в сервис .
  • + 2
  • 0
  В 20.02.2020 в 02:57, Sciroccosan сказал:
Да
но если в масле окажется железная стружка, то это самый плохой симптом.
еще может понадобится промывка ревизия гидроблока, но ее уже можно будет сделать после замены масла, если таковая не поможет. Придётся только его аккуратно чисто сливать.
уровень масла измеряется при определённой температуре и очень сильно от неё зависит. Температура меряется Старом.
  • 0
А ошибку скидывали после ремонта провода?
  • 0
  В 20.02.2020 в 08:16, Павлушка сказал:
Собираюсь сделать это, но с учётом чёрного масла и того факта что там недолив... Не выскочит ли она снова!?
  • 0
  В 20.02.2020 в 07:10, SHV сказал:
Да
Мастер производивший работы говорит, что стружка была, медная, большого "калибра"... Рекомендует произвести ремонт (по цене 68.500 БЕЗ УЧЁТА МАСЛА) или как альтернатива заменить на перебранную коробку с разборки...
  • 0
  В 20.02.2020 в 08:23, Sciroccosan сказал:
Странные у вас мастера, производилась работа по устранению неисправности, работа как вам говорят выполнена, а ошибку то почему не сбросили? Так можно всю коробку перелопатить.
Так долейте масло до уровня,там нужно то грамм 100 наверно.
Ну и в свете открывающейся информации скажите как и чем меряли уровень масла?
  • 0
  В 20.02.2020 в 08:33, Павлушка сказал:
Мастер странный, это точно... Сказал сначала, что не скидывал ошибку, потом говорит, что не скидывается т.е. загорается снова при переключении передач.
По доливке: предыдущий хозяин говорит, что не менял масло очень давно, только доливал переодически... Сколько доливать х.з.
  • 0
Если доливал переодически значит где-то есть утечка.
Вам надо в нормальный сервис доехать, а не там где предлагают не вскрыв коробку ремонт за 70 рублей, я так понимаю что перебранная с разборки будет стоить рублей 80.))
