Система охлаждения w 163 (не греется)
11 часов назад, Нарушители Омска сказал:
Между 80 и 120 разделение это 100, между 80 и 100 нет деления 90. Но можно её прочертить мысленно. Это половина. Стрелка не доходит до этой половины, а значит там не может быть 90-95. Значит у вас врет стрелка, если при таких же показателях стрелки по стару у вас 90-95. Моя стрелка не врет, и в подобном положении это 83 градуса по компу. А миллиметр от 100 комп показывает 95 градусов.
а я тут подумал, а не может брехать ли сам датчик температуры. мы основываемся на стрелке и делениях шкалы, показаниях компа - но если датчик брешет это все неправда. вот.
хотя народ в основном пишет что это нормальные показания на вискомуфте. на вентиляторе чутка повыше. хотя где то читал, что рабочая температура m113 - ~90°C и если рассуждать логически - 90 это строго между 80 и 100)))
что бы окончательно убедится в температуре, думаю надо измерить ее альтернативнам термометром в районе датчика температуры.
87- открытие термостата. по идее дальше греется он уже только при большой нагрузке. Так что, 88 по зиме - номальная температура. Поднять можем втопив по трассе педальку в пол и прикрыв картонкой радиатор. Думаю будет расти.
И еще момент. Зачастую из коробки термостаты уже идут не до конца прикрытые. Отсюда может быть небольшой недогрев на холостых. Еще со времен моей первой нивы я дую в термостаты, что бы ни грамульки воздуха не пропускал. Тогда работает четко.
Обобщим. Если температура ниже открытия термостата - это неправильно, значит он не плотно закрыт. Если выше - пофиг какая она, 88 или 95, я считаю это нормально.
Согласен 83 или 95 градусов вообще пофиг мне тоже , НО ВОПРОС  Знающим  РАБОТАЕТ ЛИ СИСТЕМА  АВТО  ПРИ ЭТОМ ПРАВИЛЬНО ,  т.е. как выше писали БОГАТИТ ИЛИ БЕДНИТ ИЗ ЗА ЭТОГО ? ИЛИ  еще что?
2 часа назад, Demis сказал:
начало открытия термостата на м112/113 минимум 85°С
Да пусть 85 , система уже работает как прогретый двигатель или богатит еще и думает что холодный двс
И нахрена я заказал оригинальный термостат  , 3 тыс
12 часов назад, Demis сказал:
Поставишь на полку в сервант))
и нафига ваабще оригинальный? есть 100 процентный аналог, Бибиян знаетB)
20 минут назад, Anton050 сказал:
Я вообще удивляюсь... могли бы сразу на заводе ставить аналоги :ges_slap:
Огромный концерн дебилов. Наверное вообще форумы не читают )))))
Всем привет!  Сдохла Доп. помпа  что посоветуете поставить? W 163 3.2
Так вроде все уже сошлись на безшеточной от вито. Я вот себе бош взял, никак не поставить, времени нет.
а мысль посетила такая, что можно было ее бу взять, уже вместе с резиновой, если их позиционируют как бессмертные
W410101 WEBURG подойдёт?  Либо 0 392 020 034.
Изменено пользователем Санчо 789
15 часов назад, Санчо 789 сказал:
уже больше года такая трудится.
20 часов назад, Санчо 789 сказал:
давным давно проверенный вечный безколлекторный вариант, если не ошибаюсь 0 392 023 004 Бош 4 года уже работает, только фишку поменять надо
WEBURG W560101 только фишку от генератора калины надо
Поменял радиатор основной так теперь температура ровно на 80 стоит если притопить маленько то чуть больше да и на улице -2 +3 пока ..Кстати когда снял то керхером радиатор кондея промыл во грязито было.я походу пкрвый кто его кода-либо мыл , так на заметку кто немы советую   .
