Система охлаждения w 163 (не греется)
  В 14.02.2020 в 16:13, vvs_omsk сказал:
Ага, а у моего бывшего владельца еще и договор купли с Гансом был приложен :D
А ты хочешь полностью переделать выхлоп на раздельный? Это же в какие деньги встанет!
Конечно раздельный. Будем заново проектировать выхлоп с нуля. Только без катализаторов, закажем пламягасители производительные. Остальное в Омске изготовят. Опыт у мастеров есть. По цене в районе 70-80 тысяч ориентировочно.
  • Хаха 1
  В 14.02.2020 в 16:21, vvs_omsk сказал:
Надо как-нибудь у Димки @Дмитрий Омск  пересечься, омичи обычно у него встречаются :smile: там и похвастаешь аппаратом ...
Правда у него сейчас маленький киндер, но тем не менее, регулярно зовет, он в гараже мангал с вытяжкой сделал, зовет на опробирование :)
У меня 5 числа тоже киндер родился)) Сейчас все поездки это работа, магазины. Через пол годика легче будет)
Офигеть!
Ну и как всегда, обойдется еще дороже, чем изначально рассчитываешь
Блин, пока писал ответ, ты уже успел еще написать :lol:
Получилось - не понять на что ответил :huh:
  В 14.02.2020 в 16:26, Нарушители Омска сказал:
Ну к лету и пересечемся, опять же, шашлыки - они летом лучше на свежем воздухе :D
  В 14.02.2020 в 16:26, vvs_omsk сказал:
Офигеть!
Да нет, наверное. Я сколько выпусков себе делал, всегда укладывались в оговоренную сумму. Какой звук выхлопа ты хочешь, какие материалы и цен известна +-пара тысяч. Последний выхлоп на доджа рама делали ох и звук получился)) Шик)
Ну что ж, удачи в этом деле!
  В 14.02.2020 в 16:42, vvs_omsk сказал:
Главное жена одобряет пока. Фары Brabus останется заказать и все готово)
Спасибо
  В 14.02.2020 в 16:48, Нарушители Омска сказал:
Спасибо
Буду свои снимать и продавать, если нужны пиши в личку.
  В 14.02.2020 в 15:35, vvs_omsk сказал:
Что такое "переходка" вообще????
Это выдуманная терминология, владельцев авто 2000-2001 года, здесь же на форуме..... Есть дорест и есть рест,а ещё есть маркетинговый ход производителя, по замене бамперов и пр, для привлечения покупателя, во всяком случае в моём личном понимании, на истину не претендую.
  В 14.02.2020 в 17:22, Павлушка сказал:
Чем плохи раз продавать собрались? И подскажите как они с автокорректором работают нормально или не работают?
  В 14.02.2020 в 17:40, Нарушители Омска сказал:
Наигрался. С автокоректором ни как.
  В 14.02.2020 в 18:49, Павлушка сказал:
Спасибо что пояснил. Только это меня и останавливало. Спросить неукого было
Вот бы хотелось прознать где Омские мерсоводы встречаются
  В 15.02.2020 в 05:26, Brusver сказал:
В макларене и германике))))
  В 14.02.2020 в 10:00, СУПЕРГЕН сказал:
И дело тут не в "горячести" мотора, а в месте под капотом. Что у V8, что у трактора пятицилиндрового, просто нет места для неё.
у меня 113  и вискомуфта. нормально там места, коты пролазят)))
  В 15.02.2020 в 12:49, Павел Великий сказал:
Это особая серия укороченных стотринадцатых:lol:
  В 15.02.2020 в 17:36, FSIN сказал:
видимо да "переходныйпререстдорестный".
ну и коль тема такая, еще и фото плохого термостата выложу)  вид холодного изнутри, должен быть наглухо закрыт.
Вот мой датчик показывает так ,
Ну явно не 95'
Заказал оригинальный термостат посмотрим что будет
  В 15.02.2020 в 22:17, Demis сказал:
Ну явно не 95'
С оригинальным термостатом, со включённой попмой. С отключённой помпой миллиметр не доходит до следующего деления
На моём доп помпа работает
Смысл есть интересно менять термостат (я его менял 150тыс назад )
Вадим, у нас, конечно, не столица, народу гораздо меньше, поэтому встречи не так часты :)
Но большинство наших (с форума) омичей знакомы с Димой, именно потому, что обычно встречаемся у него в гаражах. Он очень многим клубням помогал.
А на большие тусовки народ ездит в Новосибирск.
Ну явно не 95'
Дима, это как раз-таки, нормальная температура (так должно быть при стандартном термостате). У тебя показывает около 90 градусов, а у меня стрелка лежит в морозы на 80 на ХХ и даже чуть ниже, а вот когда даешь нагрузку двигателю, поднимается выше 80-ти.
Ну явно не 95'
Это и есть 90-95 градусов.
  В 16.02.2020 в 00:37, Нарушители Омска сказал:
Следующее деление после 80 это 100
Не ну я конечно понимаю, зрение бывает подводит. Так же понимаю, что денег на сканер не у всех есть.
Можно взять лупу и посмотреть, что 80,дальше идёт 100. Так вот, у него 83-84 градуса, а не 90-95. 95градусов это ровно миллиметр от следующего деления, то есть от 100. Не верите собственным глазам , возьмите сканер. Он вам на экране покажет температуру. Не тешьте себя надеждой что мотор работает в штатном режиме. Он работает на обогащенной смеси, что есть жопа для мотора. Равно так же как и обеднение смеси. Правда обеднение смеси грозит выходом ЦПГ, а обогащение засирает мотор сажей. А там и колечки залягут и из заявленных коней убежит процентов 20 + бензовоз требуется личный))
Кстати, на моем фото 88 градусов температура...
Изменено пользователем Нарушители Омска
  В 16.02.2020 в 09:10, Нарушители Омска сказал:
Да на счёт лупы это правильное решение, так же ещё можно взять линейку и калькулятор что бы не считать в уме сколько градусов приходится на один мм шкалы между 80 и 100 градусами.
Собственно есть и стар и мультитроник постоянно подсоединённый и говорю я основываясь на показании сканера, а не лупы и пр бреда и собственно нестоит упражняться в остроумии.
  В 16.02.2020 в 11:59, Павлушка сказал:
Между 80 и 120 разделение это 100, между 80 и 100 нет деления 90. Но можно её прочертить мысленно. Это половина. Стрелка не доходит до этой половины, а значит там не может быть 90-95. Значит у вас врет стрелка, если при таких же показателях стрелки по стару у вас 90-95. Моя стрелка не врет, и в подобном положении это 83 градуса по компу. А миллиметр от 100 комп показывает 95 градусов.
