Система охлаждения w 163 (не греется)
Всем здравствуйте ребята. Было решено заменить термостат тк от был постоянно в открытом состоянии или открывался на много раньше положенного. Заменил на вахлер, все вроде норм. Заменил расширительный бачок. Доп помпа тоже не работала, поставил от w164 бош. Какие плюсы появились: теперь с печки дует тёплым уже при 40 градусов (по стрелке), а при 80 в машине уже ташкент.
Минусы: чтобы температура дошла хотя бы до 80 градусов нужно пол часа ездить. Хотя на улице всего то 17 градусов. То есть автомобиль выходит на рабочую температуру +-95 градусов только минут через 40 езды по городу. Стрелка работает нормально, температуру вижу на мониторе в режиме реального времени. Никаких кардонок и одеял под капотом нет. Новый термостат работает исправно. Получается эта доп помпа не даёт мотору погреться нормально? У всех так? Температура печки выставлена на максимум (красная точка).
Хммм. И это на пятилитровике!
Я думал, что только на 3-х литровом такая болячка.
Я так же менял термостаты, думал, поможет. Недавно психанул, купил оригинал (до этого Вахлер стоял), - нифига не изменилось, как грелся долго движок при даже минус 10-ти на улице, так же греется и теперь.
И вот ведь, что странно, все мастера говорят, что мотор должен на ходу остывать, если с термостатом не то что-то, а у меня наоборот (ну, конечно, при включенной печке, скажем на 19 градусов) - на месте мотор начинает остывать, а на ходу помалеху разогревается.
Это норма для этих движков, долго греются.
  В 13.02.2020 в 04:22, vvs_omsk сказал:
Похоже я не один с такой проблемой)) Факт: При не работающей доп помпе мотор прогревается заметно быстрее.
По сути мотор всегда остывает в движении, если температура рабочая. Идёт обдув радиаторов. Это на всех моторах, если не стоит картонка спереди. На ХХ мотор греется плохо с нуля. Я грею минут 5 и потом начинаю ехать не топя.
И самое главное, вырос расход топлива на 4 литра. И не удивительно, помпа не даёт прогреваться мотору, комп льёт топливо. Коррекция - 7/-5. Решение одно, на зиму отключать доп помпу.
У меня такая ситуация: я вебастой помогаю догреть двигатель, вроде нормальная рабочая температура пока едешь. Остановился, постоял стрелка опустилась до 80-ти и даже чуть ниже, правда более не опускается.
  В 13.02.2020 в 06:15, vvs_omsk сказал:
Это как так? На ХХ стрелка опускаться не должна. Температура расти должна на ХХ тк нет обдува радиаторов и морора потоками воздуха. Вентиляторы может срабатывают и остужают
Нет, с вентиляторами у меня все ОК.
Вискомуфта работает как положено, электровентиляторов зимой никогда не слышал.
Вот и я говорю, как так?? Дизельный, наверное, эффект :D те-то вообще на ХХ не греются.
А может, везет мне на термостаты, даже оригинал паленый попался, хотя все как положено - звезда, номер ...
По теплу еще не пробовал, месяц назад поменял.
Изменено пользователем vvs_omsk
Если термостат исправен
двигло прогрелось и потом он в движении не должен остывать или на месте
У меня при -20 мотор греется до 87градусов около получаса, при спокойной езде и потом температура не меняется. При этом БРАБУС у меня снял вискомуфту и установил электровентиляторы. Когда я взял машину они включались уже при включении зажигания.  Я переделал включение от первого нажатия на педаль тормоза. Поэтому вначале быстрей прогревается и через минуты 3 начинаю движение с уже включенными вентиляторами. У меня машина уже 9 лет.
Изменено пользователем валерий 1
  В 13.02.2020 в 08:56, валерий 1 сказал:
как-то всё это не по фэншую.
всегда вентиляторы включаются по температуре
Интересно зачем они они учудили такое. Включённые вентиляторы постоянно это нагрузка на генератор = расход топлива. Это постоянная коррекция по топливу из за долгого прогрева = расход топлива. Для мотора это не есть хорошо. Лучше переделай как положено включение вентиляторов по порогу температуры.
Как положено на бензиновых моторах это вискомуфта, а датчики температуры это дизеля. А обратно в штатное состояние нет смысла. Брабус есть Брабус. Я фото свои выкладывал в ветке по увеличению мощности двигателя где-то в 14 году. Коррекция ни причем, термостат держит одну температуру.
Снимал на зиму пропеллер  , а электропомпу  запитывал от выключателя печки , раза в два быстрее прогревалась и перегрева не было .
  В 13.02.2020 в 11:41, валерий 1 сказал:
Что? Выбросите вискомуфту. Это прошлый век царя гороха. Не задумывались почему она была убрана на рестайлинге? Брабус это серьёзная контора, врятли они будут брать на работу шизофреников, которые учудят включение пропеллера с пуском мотора. Я больше чем уверен, там поршни и клапана имеют сантиметровый слой нагара и сажи. Потому что мотор зимой вы час будете греть  до рабочей температуры, а до этого времени  форсы льют вёдрами бензин в камеру сгорания. И термостат тут вообще не причём. Увеличение мощности мотора и вискомуфта это шизофрения. Муфта сожрёт до 10% мощности только в холостую. При увеличении мощности муфту выкидывают на помойку и ставят производителтные винты все тюнеры, которые совладают с разумом и хоть что то понимают в тюнинге
Изменено пользователем Нарушители Омска
  В 13.02.2020 в 14:31, Нарушители Омска сказал:
Как интересно:smile8:
  В 13.02.2020 в 15:34, Толич сказал:
Я что то не так написал?
  В 13.02.2020 в 15:45, Нарушители Омска сказал:
катались на ресте? он к тому
Привет всем
Мой 113-й  мл 430
Рабочая температура 86'С и зимой и летом правда  летом в жару в пробке до 90 доходит
Так вопрос в чем НЕДОГРЕВ ЧТОЛЬ ???
И если снять вяскомуфту , хватит ли вентиляторов электрических которые от кондея там 2 их же и включаются сами когда перегрев  движка
  В 13.02.2020 в 16:40, Anton050 сказал:
Я езжу на рестайлинге, видел много рестов и сидел во многих рестах. Ни где вискомуфты не было.
  В 13.02.2020 в 17:02, Demis сказал:
Привет всем
Мой 113-й  мл 430
Рабочая температура всех современных  бензиновых моторов, которые существуют в природе имеют рабочую температуру 95+-
86 очень мало, даже термостат не открыт. В пробке, скорее всего у вас доходит до 95 градусов. Просто по стрелке может казаться что 90градусов.Это как раз рабочая температура.
Подскажите как проверить доп помпу? Возможно ли не снимая, и где стоит подскажите, хочу проверить ее
  В 13.02.2020 в 19:04, сергей артюгин сказал:
ее кронштейн крепится в районе  аккума, проверить элементарно - жужжит или нет
Ты то на Тойоте куда в левый ряд:lol:
  В 13.02.2020 в 17:20, Нарушители Омска сказал:
Не все рестайлинги одинаково полезны! :lol:
Спорим, что на мл350 w163 (рестайлинге!) стоит вискомуфта?
Ты прошлый раз споткнулся и хлопнул дверью.
Сейчас о5 спотыкаешься... ну что по старой схеме?! :lol:
