Мигает лампа уровня топлива в бензобаке!?
Мужики, всем привет!
Всё время заливался примерно до уровня - чуть больше половины бака.Сегодня залился более 3/4 бака и через некоторое время загорается и мигает!!! лампа низкого уровня топлива! Именно мигает!!!
Что это за сигнал??
Не сталкивался никогда, подскажите!
Авто америкос?))))
1 час назад, zoller сказал:
Что это за сигнал??
А если попробовать поиск на форуме?
Алексей, да, Америкос(Канадец).
Ты думаешь это связано с забитой системой вентиляции(у меня эту ошибку выдаёт).
Ну и у амеров ещё и клапан стоит в районе заднего правого колеса
Но, мигает, то почему на полном баке!!
На форуме не нашёл(по топливной всё поюзал).
Что это за сигнал??
Если машина с Америки то тогда это нормально, у всех так, я просто звкрусиваю крышку дольше чем обычно.
Сергей, так а в чём причина-то??
С неполны баком она у меня не мигала, а залил на 3/4 - замигала. Давление, что ли не сбрасывается??
У амеров клапан регенерации стоит, может в нём дело, его тут рекомендуют убрать.
Но, я не люблю колхозить, если бы знать, что в нем причина, то можно его попытаться привести в рабочее состояние.
Но, как узнать, что за причина?
Старом этот клапан диагностируется?
Я правильно понимаю что если стрелка лежит а лампочка уже не горит это совсем бак сухой?
@MersoVozMeN  это говорит об обрыве проводки.....
9 часов назад, zoller сказал:
В этой теме всё озвученно, если хочется ещё больше почитать, то там и озвученно в каком разделе искать.
З. Ы тема была найдена поиском, думаю в разделе *электрика* сам поищешь.
Откодировать и забыть....
MERCEDES ML-CLUB service. Клубный сервис ML-ClUba Ремонт и диагностика Mercedes-benz. Компьютерная диагностика.Ремонт ДВС и АКПП.SCN кодирование Исправление ошибок других сервисов 8-968-808-05-07
http://ml-club-rozengauz.ru/
5 часов назад, БИБИЯН сказал:
Тоесть коротит?
так то когда бак не пустой проблемм нету
6 часов назад, MersoVozMeN сказал:
В таком случае юстировать (выставлять ) датчик уровня топлива...
