Непонятный хруст ML W164
Приветствую вас, о..., други и подруги, товарищи по счастью и братья, так сказать, по несчатью! Не стал открывать новую ветку, ибо название - как раз подходящее. Итак, суть вопроса: вчера после двухчасовой поездки появился очень резкий и отчетливый ХРУСТ или треск в районе правого переднего колеса и за ним. Громкий и четкий. Особенно четко слышен при вращении рулем на стоянке, при поворотах в движении, а также - точно и отчетливо слышен НЕ при равномерном движении с прямым рулём, а в момент разгона или торможения - когда нажимаешь на педали и кузов "кивает или клюёт". Недавно как вчера у нас настали такие долгожданные (некоторыми соседями) морозы (всего  минус 10). Про мороз упоминул на всякий случай (...).  Пол часасейчас нарезаю круги перед домом и кручу рулём - хрустит так, что соседи волнуются...  На стоянке даже при начальном минимальном врещении руля - четкий звук хруста или треска за правым передним колесом. Нужна помощь! Что делать, можно ли ехать самостоятельно до сервиса? Мл 350 2008 год w164\272 американец дорестайл бензин
Изменено пользователем ФОТОГРАФ
Фото и видеосъёмка любых мероприятий и событий, под любые задачи и направления.
8 926 968 80 70 Дмитрий
@ФОТОГРАФ 95% раздатка умерла.
3 часа назад, Dim651 сказал:
На w164 первым должен передний редуктор умереть.
То есть корее всего это не правый ШРУЗ? Ну а ехать то до сервиса можно своим ходом или нет?
9 часов назад, Маэстро сказал:
так тема в ветке 163 находится.
На сколько мне известно в 164 и с передними полуосями проблемы.
вот такая беда на 164-м дорестайле.
простите, если продублировал это сообщение в другой ветке, сначала не разобрался ((( если можно модераторов попросить - удалите пожалуйста чтоб как надо было. пока я пребываю в шоке...
Тему перенёс в ветку 164.
09.02.2020 в 10:22, lom сказал:
Интересно, что за проблема ?
Ремонт периодический ?
Так это не проблема, это как зубы чистить по утрам, никто же не говорит, что зубам хана !!!???
09.02.2020 в 12:10, ФОТОГРАФ сказал:
Если я не ошибаюсь, то это гидроусилитель. Там с уровнем всё в норме?
38 минут назад, Shved сказал:
Мне тоже показалось, но я думаю у автора ролика там все подряд.
Диагностика по форуму и в левый сервисах она такая, беспощадная.
Я владея желе 5 лет и чиня его в сервисе по мл/желе думал, что вцелом все знаю, но я ровно 1 раз угадал неисправность и 1 раз верно предположил.
Что то из шаровых элементов. Скорее нижний шар.
17 часов назад, STS555 сказал:
Лех надо было дополнить, как доехать до сервиса без скрипа.
Берем вдшку, поворачиваем колесо, находим рваный пыльник, пшикаем вдшкой туда и о! А скрипа больше и нет )))))
Хватит не надолго, но поездить еще можно))))))
Точнее даже не так, хватит балона вдшки надолго))))
Изменено пользователем DILLER
