Замена шлангов охлаждения акпп w163 ml320
Доброго всем времени суток! Заменил я свои постоянно текущие шланги акпп. Хочу выразить отдельную благодарность нашему уважаемому Яну Олеговичу (Бибиян) за помощь и изготовление этих шлангов. Собственно по установке, там ничего сложного нет, работал сам, с ямы, с верху только трубки с радиатора откручивал. Есть такой вопрос, после остывания двигателя и коробки и откручивания шлангов с радиатора коробки и самой коробки масло так и не брызнуло, как я ожидал, стекло то, что было в самих шлангах, так и должно было быть?
Изменено пользователем Alexandr Newsky
Дорого обошлось?
Тоже интересно
мне обошлось 7500 сами шланги, плюс доставка 350 р. и возврат наконечников.
@сергей артюгин @Brusver  В личке...
так и не понял я, масло в коробасе было по уровню, открутил шланги- слегка потёки на радиаторе и с акпп тоже, никак оно не брызнуло, так и должно было быть?
  В 09.02.2020 в 16:44, Alexandr Newsky сказал:
да, так и должно. При снятии шлангов ничего от туда не брызжет и даже не льётся. Долить только объём самих шлангов, это 100-150 мл где-то. А можно и не доливать, т.к. при общем объёме это капля.
спасибо за ответ, да, я так и сделал, грамм 150 долил. Первые сутки, течи нет, полёт нормальный :)
Ребят как там проверить уровень в акпп, на холодную потом на горячие? Средне значения? Или как проверить уровень?
  В 09.02.2020 в 18:36, сергей артюгин сказал:
щупом на горячую, температура масла должна быть 87 градусов (вроде или около того).
Приветствую всех! Вот и прошёл уже год с момента замены шлангов акпп- всё в порядке, сухие. За это время проделано в трансмиссии авто не мало... Заменил плату акпп (сваг ставил), произвёл полную замену масла в акпп (фэби) с промывкой гидроблока, пока всё ок, нареканий на работу акпп нет.
  В 20.02.2021 в 09:00, Alexandr Newsky сказал:
@Alexandr Newsky Отлично! Надеюсь, что о них еще очень долго вспоминать не будешь!
Здравствуйте. Я прошу прощения, поиском не нашел, подскажите как померять уровень масла в АКПП. Машину только купил. Сразу смотрели - было все сухо, а теперь шланг один мокрый и от коробки от радиатора. Наверно из-за морозов резина подсела и стали сопливить. Машина МЛ 350. 2004 год
 Надо просто читать и искать. Для этого существует технический раздел.https://ml-club.ru/forums/forum/51-akppmkpptransmissiya/
https://www.drive2.ru/l/468687448256283229/
Изменено пользователем opal
  В 21.02.2021 в 13:00, Роман1202 сказал:
я себе с али вот такой заказывал, копеечный (около 400 р.)
Большое спасибо. Сейчас поищу на али
  В 21.02.2021 в 13:59, opal сказал:
Спасибо. На Драйве все отлично написано.
