Неудачная замена Ветрового стекла?
Всем доброго дня. Недавно заменил лобовое стекло, счастью не было предела, но ненадолго. При выезде со двора приходится пересекать по диагонали некое углубление в виде (условно) канавы, при этом происходит "скручивание" рамы-кузова. Так вот в один из дней при проезде этого участка мое новое стекло превратилось в старое, поползла трещина от низа стекла. Суть вопроса - ИЗ-ЗА ЧЕГО такая фигня???  Может ли быть из-за убитых подушек рама-кузов или существуют иные причины. Хочу разобраться чтобы не повторить бесполезную покупку нового стекла.
Может само стекло было с дефектом, или при установке заломили край и он дал трещину.
3 часа назад, zhuk1981 сказал:
чтобы рама играла?
8 часов назад, zhuk1981 сказал:
Скорее кто клеил виноват чем стекло , клея пожалели или придавили настолько плотно к кузову , так случилось в тот момент когда немного сыграл кузов , поэтому на оригинальных стеклах есть упоры чтобу остался слой клея , установщики на китайских приклеивают упорчики сами из разных мягких материаллов , но и их можно придавить плотно если клея пожалеть или неправильно еговыдавливать и полоса клея получится маленькая и не высокая , только в этом причина твоего несчастья
17 часов назад, БулВиталий сказал:
Печально, но теперь буду знать, что у этих людей больше делать ничего не буду
  • Грустный 1
заметил что китайские стекла XYG на кочках издают щелчки,такое чувство что они сейчас лопнут,на одной машине года два так продолжалось,потом перестало,на другой недавно стоит,жду когда перестанет,ставили совершенно в разных местах
18 минут назад, edddos сказал:
Прикалыватся хорош , стекло издает щелчки , оно уже давно лопнуло бы , это так гдето что то трется
